Protezione con portafusibili quadripolare
Buongiorno a tutti,
apro un nuovo post per non perpetrare l'errore commesso recentemente con il "necroposting" di cui mi sono macchiato http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=6423&start=20
Pongo una domanda che deriva da delle rimuginazioni a cui non sono venuto ancora a capo...
Come si è detto nei sistemi quadripolari con utenze monofase non è possibile proteggere il neutro con un fusibile per i motivi già citati nel vecchio post.
Parlando dei sistemi più comuni (TT e TN) la norma non impone di proteggere il neutro, a meno che non ci siano delle armoniche che lo possano sovraccaricare oppure che la sua sezione sia inferiore di quella della fase (e si prevede quindi la possibilità di un suo sovraccarico).
Quindi in assenza di armoniche significative e con neutro di pari sezione della fase ha poco senso proteggere il neutro (oltre che essere antieconomico) ...
Se invece ho necessità di proteggere il neutro, e dobbiamo evitare i problemi di cui sopra che derivano da l'utilizzo di un fusibile sul neutro, sono costretto ad utilizzare un interruttore magnetotermico quadripolare (almeno nei casi più tipici)
A questo punto mi chiedo, quali sono i casi in cui mi conviene e/o posso utilizzare una protezione quadripolare con fusibili?
Solo nelle utenze trifasi pure con centro stella collegato a neutro? Anche amettendo questo, non posso trovarmi nella condizione per cui se salta una fase ed il neutro le altre due utenze devono sopportare la tensione concatenata? Non mi conviene anche in questo caso proteggere solo le 3 fasi e lasciare il neutro senza protezione?
