Alimentazione Unità di Consumo
Inviato:
5 set 2017, 12:35
da walnut
Buongiorno a tutti
all'interno di un centro alimentare con una fornitura MT centralizzata e tante forniture bt quanti sono i grossisti , si pensava di alimetare tramite la linea elettrica centralizzata bt, le celle frigo dei singoli grossisti posizionate all'interno dell'unita di consumo degli stessi. La normativa mi sembra di ricordare che vieti la presenza all'interno di una UC di piu' di una alimentazione. Secondo voi questa realizzazione è fattibile. Grazie
Re: Alimentazione Unità di Consumo
Inviato:
5 set 2017, 13:57
da Mike
Se il tutto è accompagnato da un progetto che valuti i rischi e le implicazioni che questa soluzione comporta, non vedo controindicazioni.
Inviato:
5 set 2017, 15:32
da walnut
Ok grazie,
la mia domanda nasce dalla lettura del testo integrato TISSPC art 1.1 pp dove viene specificata la definizione di "Unità di Consumo" , ( ...... Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC .... ). Nel caso da me esposto, avrei all'interno dell' UC due alimentazioni distinte, quindi io la interpreto come configurazione vietata, pero' ho dei dubbi a riguardo.
Inviato:
5 set 2017, 15:43
da Mike
Ah, ok, stiamo parlando di aspetti burocratici come lo scambio sul posto. In questo contesto, da quello che ricordo per casi analoghi su condomini non è permesso.
Inviato:
5 set 2017, 15:46
da walnut
Si in effetti ho citato il testo integrato per sistemi semplici di produzione e consumo, ma la definizione di UC è presente in tutti i testi integrati dell'autorità.
Inviato:
5 set 2017, 18:43
da e7o7
catastalmente le UC dei grossisti sono indipendenti?
Inviato:
5 set 2017, 22:38
da walnut
no, anche se non ne ho la certezza, ma presumo la particella catastale sia il mercato nella sua totalità. Quelle dei grossisti potrebbero essere sub-particelle
