Pagina 1 di 1
Sistema con cabine ad Anello
MessaggioInviato: 13 set 2017, 12:16
da Duracell
Salve ho un sistema con delle cabine da collegare ad anello, la fornitura per l'intero sistema è di 20MVA.
Il cavo che devo prevedere per la creazione dell'anello deve avere una portata per la corrente dei 20MVA?
Re: Sistema con cabine ad Anello
MessaggioInviato: 13 set 2017, 15:30
da mario_maggi
Ciao.
Si, ragiona sulle lancette dell'orologio. Poni l'inizio dell'anello alle ore 1 e l'altro inizio alle ore 11.
Quando alimenti una sola delle estremità, vedi che nei due casi serve una sezione adatta a tutta la potenza. Se l'alimentazione fosse invece garantita da entrambe le estremità, la parte delle ore "basse" potrebbe essere sottodimensionata, ma in caso di distacco di una estremità dovresti staccare dei carichi.
Si tratta di un impianto con carichi interrompibili o di un impianto critico dove la continuità di alimentazione è necessaria?
Mario
MessaggioInviato: 13 set 2017, 15:32
da Duracell
Quello che pensavo, grazie 1000
ciao
MessaggioInviato: 13 set 2017, 17:21
da Duracell
Dato che ho una tensione di 23kV la corrente risulterà di 503A considerando i 20MVA
Ora per posa interrata in piano dovrei usare cavi da 185mmq Il dubbio è che sul catalogo General cavi x questa sezione mi dice solo 507A su quello Prysmian fanno la differenza vedi allegato tra posa
-p=1 °C m/W
-p=2 °C m/W
che non so cosa sta ad indicare se non qualcosa legato alla temperatura e comunque la portata cambia enormemente e il 185mmq potrebbe non bastare ma dovrei usare il 240mmq, secondo voi posso tranquillamente usare il 185?
MessaggioInviato: 14 set 2017, 9:28
da blusol
No, dipende dalle condizioni di posa del cavo.
Ma stai facendo un progetto basic o esecutivo?
Perché nel secondo caso l'approccio mi sembra un po' approssimativo vista la taglia dell'impianto.
MessaggioInviato: 14 set 2017, 12:09
da Duracell
cavo posato in tubazioni interrate.....
MessaggioInviato: 14 set 2017, 18:25
da blusol
Probabilmente la parte centrale dell'anello la puoi dimensionare con un cavo più piccolo dipende come sono distribuite le cabine, poi per semplicità si può decidere di fare tutto con un solo cavo.
Per definire la portata del cavo basta usare il criterio indicato sul catalogo dei cavi, il problema che bisogna avere voglia di leggerlo. O_/
