Pagina 1 di 4
Tensione verso terra sistema con neutro francamente a terra
MessaggioInviato: 21 set 2017, 15:16
da loganwolverine
Ciao a tutti,
una domanda per la maggior parte banale.. leggendo questo articolo ho trovato la seguente frase presente nell'immagine in allegato c'è scritto che la tensione verso terra delle fasi sane in presenza di guasto a terra di una fase con sistema con centro stella FRANCAMENTE A TERRA può arrivare al massimo alla tensione concatenata.
Io avrei detto che le tensione delle fasi sane rispetto a terra non subiscono variazioni.. diverranno al massimo la tensione concatenata se il sistema è esercito a neutro isolato.. sbaglio?
Buona giornata
Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
MessaggioInviato: 21 set 2017, 22:28
da admin
loganwolverine ha scritto:Io avrei detto che le tensione delle fasi sane rispetto a terra non subiscono variazioni.. diverranno al massimo la tensione concatenata se il sistema è esercito a neutro isolato.. sbaglio?
No
MessaggioInviato: 22 set 2017, 8:33
da loganwolverine
Non riesco a capire allora.. è corretto dire che il potenziale del centro stella essendo collegato francamente a terra è uguale a quello di terra (assumendo sia zero), il potenziale della fase guasta verso terra assumerà il valore della tensione di fase, le altre due fasi anche facendo Kirchhoff, per esempio, sulla fase due risulta:
E2 - V2E = 0 --> V2E= E2
dove sbaglio?
MessaggioInviato: 22 set 2017, 8:49
da admin
dove sbaglio?
Da nessuna parte
MessaggioInviato: 22 set 2017, 8:55
da loganwolverine
Non riesco a seguire... allora come può la tensione delle fasi sane rispetto a terra raggiungere al massimo la tensione concatenata?
MessaggioInviato: 22 set 2017, 8:58
da admin
Non può
MessaggioInviato: 22 set 2017, 9:01
da loganwolverine
ma scusa... riprendo il mio messaggio iniziale:
Ciao a tutti,
a questa affermazione hai risposto di no.
In pratica la frase che ho trovato riportata è sbagliata?
MessaggioInviato: 22 set 2017, 9:07
da admin
Beh, hai chiesto: "Sbaglio?"
La risposta che ho dato è "no" che significa "non sbagli".
Cosa avrei dovuto rispondere per dirti che non stavi sbagliando?
MessaggioInviato: 22 set 2017, 9:12
da loganwolverine
Bo mi arrendo.. conclusione non ho capito come mai nell'articolo c'è scritto che la tensione verso terra delle fasi sane può assumere la tensione concatenata.
MessaggioInviato: 22 set 2017, 9:13
da admin
Perché quell'articolo ha scritto una cosa sbagliata: se il guasto è franco, il centro stella è vincolato al potenziale di terra qualunque sia la corrente di guasto, e le altre fasi, rispetto al centro stella, quindi rispetto a terra, hanno sempre la tensione imposta dal singolo generatore, che è la stellata rispetto al centro stella, non la concatenata.
