Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migliore?
MessaggioInviato: 26 set 2017, 16:54
da Emanuele78
Ciao a tutti,
volevo condividere con voi questo mio caso..
Se ho 15 lampade da 100W cadauna da alimentare, per una lunghezza di circa 330 m (distanza dal quadro all'ultima lampada), è più conveniente (dal punto di vista economico) utilizzare una linea monofase oppure una trifase?
NOTA: Avendo parecchie utenze/linee,non è un problema bilanciare le tre fasi (impianto trifase TT in B.T.)
Re: Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migli
MessaggioInviato: 28 set 2017, 11:28
da Emanuele78
Provo a rispondermi da solo :D , facendo alcuni calcolini, per linee lunghe in cui il dimensionamento viene dato dalla caduta di tensione massima ammissibile, è quasi sempre più conveniente utilizzare cavi trifase invece di quello monofase.
Cocnordate? :-)
MessaggioInviato: 28 set 2017, 13:26
da Goofy
Devi valutare anche la differenza di costo fra protezione e comando 1P+N e 3P+N (e eventualmente regolazione di flusso)
