alimentazione casa con gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 27 set 2017, 0:55
da gabrirusti
Ciao a tutti,
vorrei acquistare un gruppo elettrogeno e collegarlo all'impianto di casa, nel caso mancasse energia dalla rete
qualcuno puo' indicarmi la strada migliore per componenti, cavi,..
grazie a tutti
Re: alimentazione casa con gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 27 set 2017, 7:16
da mario_maggi
gabrirusti,
date i dati! Ti basta 1 kW? A che distanza dall'appartamento? Non hai vento o sole e la possibilità di mettere un accumulo a batterie? Per quante ore ti serve l'autonomia? E' uno sfizio o una necessità? Hai carichi che chiedono molta corrente di spunto per avviarsi?
Buona giornata,
Mario
MessaggioInviato: 30 set 2017, 10:46
da gabrirusti
si scusate , nel frattempo il gruppo è arrivato come regalo :)
si trova all'esterno dell'abitazione, in garage, a circa 20m di cavo dal quadro,
nelle specifiche dà come erogazione continua 2.8kw per 6h
mi servirebbe solo per l'illuminazione di casa + 2 frigoriferi , in casi di emergenza (maltempo o altro) collegandolo manualmente (se possibile con un'interruttore a monte del quadro)
i frigoriferi assorbono 100w cadauno , ma non so lo spunto ...
l'elettricista deve avere qualche certificazione particolare per poter certificare l'impianto?
grazie
MessaggioInviato: 30 set 2017, 11:27
da attilio
gabrirusti ha scritto:l'elettricista deve avere qualche certificazione particolare per poter certificare l'impianto?
Iscrizione alla CCIAA come ditta installatrice impianti elettrici e abilitazione lettera "a"
devi indicare se ti accontenti di un quadro di scambio manuale con commutatore di potenza a tre posizioni (soluzione economica e funzionale se l'abitazione è presidiata... ovviamente è auspicabile installare sul quadro una spia che indichi la presenza rete lato Enel.. in modo da vedere a colpo d'occhio quando termina il blackout)
altrimenti una soluzione automatica... ma non conoscendo il tipo di GE non si può dire di più
