Allaccio Impianto Fotovoltaico
Ciao a tutti.
chiedo umilmente aiuto. Devo fare la pratica di un impianto FV da 6Kwp su civile abitazione. E' la prima pratica che faccio.
Premetto che si è in fase di ordine del materiale, ma in pochi giorni l'impianto viene fatto. Nella parte tecnica non ho nessun problema in quella burocratica ho già dei dei dubbi:
- Mi sono fatto firmare dal committente sia il mandato con rappresentanza (scaricato dal portale dei produttori Enel) sia per l'iter ordinario, sia per quello semplificato.
Per accedere all'iter semplificato c'è un "paletto" non rispettato, ovvero che l'utente non sia già connesso alla rete. PERò io partirò con la pratica solo quando l'utente sarà allacciato alla rete (giusto?), quindi poi rientrerò nell'iter semplificato??
- Il cliente ha necessità di fare l'impianto per poter presentare al comune la dichiarazione di conformità e richiedere l'abitabilità e l'allaccio della casa (contatore Enel). Ma il modello 1 dell'iter semplificato andrebbe trasmesso prima dell'inizio dei lavori. Devo per forza ricorrere all'iter ordinario?
Chi ha un po' di esperienza in merito?
D
