Eventuali modifiche impianto
Inviato: 27 ott 2017, 7:15
Buongiorno a tutti avrei bisogno di pareri da parte vostra:
L'impianto di di casa attualmente è cosi composto e premetto che si tratta di un piccolo appartamento
al quadro generale ho: un differenziale puro da 25A, 3 magnetotermici differenziali C10 bticino. il primo protegge le prese 10/16A del bagno e cucina, il secondo tutte le altre prese 10/16A di casa, e il terzo l'impianto luce.
Per quel che riguarda i cavi, solamente quelli per bagno e cucina sono da 2,5mm sia le prese in casa sia ovviamente l'impianto luce è dimensionato con cavi da 1,5mm
tralasciando l'impianto luce che è dimensionato correttamente, per quel che riguarda le prese elettriche è il caso di cambiare i cavi per metterli da 2,5mm? ed è il caso di mettere 2 magnetotermici C16 per le prese elettriche e per bagno e cucina?
tutto questo dubbio mi è venuto dopo aver cambiato la presa dove è collegato il condizionatore, all'interno i cavi sono da 1,5mm ed è protetto dal magnetotermico C10.
