Pagina 1 di 2
Cosa un elettricista non deve fare
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 14:20
da Lavapiatti
Mi sapreste dire quali sono le cose che un elettricista non deve mai fare per lavorare in sicurezza e per lavorare nel modo corretto?
Re: Cosa un elettricista non deve fare
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 14:23
da biget
domande come questa O_/
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 15:05
da Mike
Lavapiatti ha scritto:Mi sapreste dire quali sono le cose che un elettricista non deve mai fare per lavorare in sicurezza e per lavorare nel modo corretto?
Sono parecchie, la maggioranza derivano dal buon senso, altre sono normate.
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 15:36
da Lavapiatti
egbit ha scritto:domande come questa O_/
Ti do ragione ma sono un principiante e volevo sapere almeno le dritte che potrebbero servire per fare anche piccoli lavoretti non pretendo di andare a lavorare sull' alta tensione
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 19:28
da mir
L'unica dritta che mi sento di suggerire è quella della "formazione professionale", dove oltre le conoscenze tecniche teorico-pratiche di base necessarie allo svolgimento della Professione, sono altresì comprese le conoscenze relative alla "Sicurezza nei Lavori Elettrici".
In quest'ultimo aspetto, gli argomenti che possono essere trattati sono quelli relativi a:
- Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano,
- Il Testo unico della sicurezza sul lavoro -DLgs 81/08 integrato dal DLgs 106/09, La Regola dell'Arte L.186/68
- La Norma CEI EN 50110 del 2005 sull'esercizio degli impianti elettrici
- La Norma CEI 11-27.
L'ultima Norma indicata considera il lavoro fuori tensione sia in BT che in MT ed in AT, il lavoro sotto tensione in BT, ed il lavoro in prossimità sia in BT che in MT ed in AT, ed indica in maniera chiara i profili e la formazione del personale elettricista (PAV-PEC-PES).
Sempre nella formazione professionale vengono poi fornite indicazioni su nozioni di pronto soccorso, e segnaletica relativa agli ambienti con indicazioni di divieto, avvertimento,prescrizione,salvataggio e di pericolo.
MessaggioInviato: 28 ott 2017, 19:50
da Lavapiatti
mir ha scritto:L'unica dritta che ...
Grazie davvero
MessaggioInviato: 1 nov 2017, 17:51
da attilio
di solito per raggiungere questi obbiettivi servono: conoscenza sia teorica che pratica, oltre che una considerevole dose di esperienza
la cazzata bene o male è scappata a tutti (ma si impara anche da queste cose)
Lavapiatti ha scritto:sono un principiante e volevo sapere almeno le dritte che potrebbero servire per fare anche piccoli lavoretti
definisci cosa intendi per "piccoli lavoretti" e poi magari ne riparliamo
MessaggioInviato: 1 nov 2017, 22:12
da Lavapiatti
Ba per ora il mio obbiettivo sarebbe quello di fare piccoli interventi sull impianto di casa.....magari poi passare a lavorare su impianti industriali (se avrò acquisito abbastanza esperienza)
MessaggioInviato: 1 nov 2017, 22:30
da speedyant
Ricorda che devi essere "legalmente autorizzato". Quindi occhio. :-x
MessaggioInviato: 1 nov 2017, 23:05
da Lavapiatti
Si lo so non pretendo di mettere subito le mani dove non devo...se riesco sarebbe meglio affiancarmi a qualcuno che ne sa qualcosa ma PER ORA vorrei imparare le generalità della materia giusto per non andare alla cieca ma sapere almeno di cosa si sta parlando
