Pagina 1 di 1
Perdite nel ferro in un trasformatore
MessaggioInviato: 6 dic 2004, 12:54
da golden
Vorrei avere qualche chiarimento sul perché le Pfe nel trasformatore siano costanti nel passaggio da vuoto a carico! Da quali fattori dipendono? E perché è possibile misurarle mediante la prova a vuoto del trasformatore?
Vi ringrazio in anticipo
MessaggioInviato: 6 dic 2004, 19:13
da m_dalpra
Come da mia abitudine esemplifico al massimo.
Le perdite del ferro sono quelle "causate" dal flusso
magnetico.
Anzi per meglio dire sono dovute alla riluttanza del circuito magnetico,
ossia la resistenza che il metallo oppone al campo magnetico
che vi circola al suo interno.
Dato che il flusso magnetico e' costante a qualsiasi condizione di carico, ne consegue che queste perdite sono costanti.
Il flusso magnetico infatti dipende dalla tensione (di alimentazione del primario) e dalla frequenza, che sono valori generalmente costanti.
Le Perdite nel Ferro sono praticamente le perdite a vuoto (Po=Pfe, eccetto che per casi piu' complessi),
quindi si misurano alimentando il trasformatore a vuoto, e misurando la potenza assorbita.
Nota:
Nel funzionamento a carico le perdite a vuoto sono una percentuale troppo piccola quindi non sono "misurabili".
Spero di essere riusito a dare una spiegazione comprensibile !!
:wink:
Marco
MessaggioInviato: 6 dic 2004, 21:29
da golden
Sei stato gentilissimo e chiarissimo...hai confermato quello che in parte pensavo e hai chiarito le mie perplessità! :wink:
Grazie ancora :D
