Pagina 1 di 1
Cavi Centrale Termica
MessaggioInviato: 21 nov 2017, 23:52
da Bugo
Buonasera a tutti, per una centrale termica con potenza pari a 116kW , devo adottare accorgimenti particolari per l'impiego dei cavi elettrici oppure posso prevedere cavo multipolare tipo FROR entro tubazioni metalliche?
Grazie a tutti in anticipo
Re: Cavi Centrale Termica
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 9:01
da iosolo35
Il cavo fror non è certificato (per ora) secondo il regolamento cpr per cui all'interno degli edifici come posa fissa non lo puoi utilizzare devi passare, nel tuo caso, ad altro cavo tipo fg16or16
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 12:40
da Bugo
Giusto hai ragione. Secondo te a questo punto posso mettere canale in PVC ed evitare il tubo Taz?
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 13:31
da Danielex
Provo a dare alcuni spunti.
A mio avviso, una centrale termica anche con P>116 kW non è da considerare un luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Sarà però necessario classificare le zone con pericolo di esplosione derivanti dai punti di discontinuità delle tubazioni dell'impianto gas.
Una volta fatto ciò, si potrà procedere con il dimensionamento dell'impianto elettrico considerando le zone pericolose (Z2).
In ogni caso, non vedo problemi ad utilizzare una tubazione in materiale plastico e cavi multipolari del tipo FG16 o unipolari FS17.
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 23:55
da Bugo
Per risparmiare mi chiedono H07z1-k. Penso di poter accontentare la richiesta in quanto leggendone le caratteristiche pare essere un cavo adatto al tipo di ambiente. Che ne dite?
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 12:01
da Mike
Bugo ha scritto:Per risparmiare mi chiedono H07z1-k. Penso di poter accontentare la richiesta in quanto leggendone le caratteristiche pare essere un cavo adatto al tipo di ambiente. Che ne dite?
Se il luogo è classificato ordinario è idoneo, non è idoneo invece se è a maggior rischio in caso d'incendio di tipo C e non è una posa incassata.
