Domanda di connessione FV - ENEL
MessaggioInviato: 22 nov 2017, 13:19
da AlexPI
Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel gruppo. So che l'argomento è stato già affrontato diverse volte, però mi trovo per la prima volta a inoltrare una richiesta di nuova connessione a enel e sulle guide al portale non viene spiegato chiaramente tutto.
Devo inviare una richiesta di connessione per un nuovo impianto fotovoltaico con Pn:104,94 kWp con regime di scambio sul posto.
Ho inoltrato la richiesta come nuova connessione ma mi sono soffermato nella sezione Dati Impianto e più precisamente sulle seguenti voci:
- Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: va inserita la potenza complessiva attualmente indicata sulla bollette elettrica del cliente?
- Nella sottosezione "Dati impianto nuovo", Potenza istantanea .... per una durata di secondi: Va inserita la potenza nominale dell'impianto, quindi 104,94? Per una durata di quanti secondi? 1?
- Prelievi per una potenza complessiva di (kW) effettuati sul punto di connessione: Inserisco sempre la potenza nominale dell'impianto?
- Nella Sottosezione "Dati SSPC": trattandosi di Scambio sul posto per un impianto superiore a 20 kW, è sorretto indicare come tipologia SSPC la "SSP-B"?
Spero sappiate rispondere alle mie domande cosi da uscire dal circolo continuo di chiamate all'enel.
Re: Domanda di connessione FV - ENEL
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 21:44
da Giovepluvio
AlexPI ha scritto:Ho inoltrato la richiesta come nuova connessione ma mi sono soffermato nella sezione Dati Impianto e più precisamente sulle seguenti voci:
Ti è chiaro che in questo modo attiveranno un nuovo POD? Mi pare di capire che non sia quello che vuoi...
MessaggioInviato: 30 nov 2017, 18:05
da AlexPI
Sinceramente no, anche secondo quello che mi è stato detto dal Servizio Clienti, così facendo non dovrebbe essere attivato un nuovo POD ma semplicemente installato un nuovo contatore che fa riferimento sempre allo stesso Punto. E' errato?
MessaggioInviato: 30 nov 2017, 18:22
da Giovepluvio
Se ho sollevato la questione ovviamente è errato.
Seleziona "adeguamento di connessione esistente", altrimenti attiveranno un nuovo POD.
MessaggioInviato: 1 dic 2017, 11:27
da AlexPI
Ok perfetto! Grazie :ok:
