Pagina 1 di 1
Problema con sala con un punto luce e tre interruttori
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 16:44
da luppi84
Buongiorno a tutti O_/ , ho un problema che mi sarebbe piaciuto riuscire a risolvere da solo senza chiamare un elettricista.
Vi spiego la situazione:
Ho comprato casa, il vecchio proprietario nella sala aveva un lampadario con 4 lampadine.
In sala ci sono 3 interruttori: uno accendeva/spegneva 2 lampadine, un altro accendeva/spegneva le altre 2 e il terzo accendeva/spegneva tutte e 4 le lampadine.
Adesso il lampadario non c'e' piu', e io mi trovo con 4 cavi che escono dal soffitto: 2 fasi nere(penso), 1 neutro e la terra.
La mia domanda e': se voglio montare un lampadario 'normale' con una sola lampadina, come faccio a farlo funzionare correttamente?
Perche' ho provato con una luce da cantiere a collegare solamente un filo nero e il neutro e un interruttore non funziona.
Se alla luce del cantiere collego entrambi i fili neri, funziona in modo anomalo, nel senso che la posizione di un interruttore influisce sull'azione degli altri.
Vorrei risolvere questo problema e far si che ogni interruttore accendesse o spegnesse autonomamente la luce, indipendentemente da come siano posizionati gli altri.
E' una cosa molto difficile da realizzare? :?:
Grazie mille in anticipo!
Re: Problema con sala con un punto luce e tre interruttori
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 18:04
da elfo
Prova a completare la tabella che segue con lo stato acceso / spento delle due lampade L1 e L2 in corrispondenza dello stato dei tre interruttori.
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 18:40
da mistervolt
due domande:
1 - l'interruttore che accendeva tutte e quattro le luci è bipolare?
2 - una volta acceso l'interruttore che comanda le quattro luci, gli altri due non avevano puù effetto?
Se è come credo io, se colleghi i due neri su un capo della lampadina e il blu sull'altro capo gli interruttori dovrebbero funzionare tutti e tre. Quindi ne basta uno dei tre su ON per accendere ma per spegnere dovranno essere tutti e tre su OFF.
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 19:32
da gabrisav
Mi sa tanto che un interruttore fa da generale quindi se controlli i collegamenti degli interruttori dovresti trovarti una situazione come da schema
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 19:36
da gabrisav
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 19:38
da StefanoSunda
Per accendere le lampade 2 + 2 o tutte due accese bastano due interruttori. Mi son trovato uno schema in fidocadj per un utente del forum un po di tempo fa.
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 19:43
da mistervolt
gabrisav ha scritto:Mi sa tanto che un interruttore fa da generale
Io credo di no perché luppi84 non ha detto che quando deve accendere solo due luci deve mettere su On due interruttori, credo che invece lo schema sia come il secondo che hai postato (al quale ho pensato anche io).
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 10:39
da luppi84
Allora, ieri sera non ho avuto molto tempo per fare foto, ma comunque ho le idee piu' chiare in merito al funzionamento dell'impianto avendo collegato adesso 2 lampade per simulare la situazione dell'ex proprietario.
Dal punto luce escono 2 fili neri, 1 blu e 1 terra.
Ho 4 interruttori (non 3).
Ho collegato 2 portalampade da cantiere con rispettiva lampadina e funziona cosi:
1 interruttore appena vicino alla porta di ingresso accende/spegne 1 lampadina.
1 interruttore sul muro verso il corridoio accende/spegne 1 altra lampadina.
Poi prima della scala per salire al primo piano ci sono 2 interruttori che a loro volta accendono e spengono una lampadina alla volta.
Scusate se mi ero confuso e credevo che solamente uno comandasse gli altri, ma non avendo montato 2 lampade non avevo capito. #-o
A mio pensiero, dovrei togliere un interruttore dove ce ne sono 2, e far comandare agli altri entrambe le lampade.
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 16:54
da BlueElectrical
Dunque non si tratta di interruttori, ma di deviatori.
Se vuoi accendere entrambe le lampadine con un unico dispositivo (uno per ogni posizione) basta collegarle entrambe tra lo stesso filo nero (fase) e l'azzurro (il neutro), l'altro filo nero lo isoli e lo conservi se in futuro cambiassi idea.
MessaggioInviato: 21 dic 2017, 20:22
da mistervolt
classica doppia deviata con neutro in comune
