Magnetotermico differenziale, cavi invertiti
Buiongiorno
Sto cercando di risolvere qualche problema con l'impianto elettrico di una casa di metà anni '70 . quindi neanche tante vecchia direi. Un prima questione l'ho risolta. Un altro interruttore magneto-termico differenziale rispetto al Gewiss in figura (Bticino) l'ho sostituito perché non teneva più ma in realtà ho poi trovato una dispersione fase-terra data da un impendenza di circa 5,5 kohm dovuta ad una presa / spina lavastoviglie cotta
(mi è spento tutto il 25 Natale dopo l'antipasto
questo è ora risolto e su tutti i cavi di terra rispetto l'impedenza è su infinito. prima uno dei essi (cucina) era 5,5 K ohm
il nuovo magneto-termico differenziale Gewiss ora montato
il problema che ho ora è che per farlo funzionare devo invertire fase e neutro. con il cercafase ho verificato che il cavo Nero è la fase e come si vede in figura devo necessariamente connetterlo al morsetto N cioè come NON dovrei fare. Collegato in modo opportuno non si riarma. Vi dico anche che con un magneto-termico semplice che ho usato come back-up temporaneo anch'esso si riarmava solo con i cavi montati in un senso.
Secondo voi a cosa è dovuto? E a livello di sicurezza ora come sono messo?
grazie mille
e auguri di buone feste a tutti
grazie mille
