baby parking progetto si o no ?
un baby parking come si può classificare al fine della necessità del progetto elettrico ?
nel caso specifico parliamo di un locale nel quale i bambini (non sempre gli stessi) vengono parcheggiati per un lasso di tempo che può andare da 30 minuti fino a 6 ore a seconda delle esigenze dei genitori.
IL numero massimo di persone presenti (bambini+personale) è inferiore a 30 (nel caso si volesse assimilare il tutto ad un asilo con riferimento alla prevenzione incendi).
La superficie del locale è inferiore a 200 mq (150 mq per la precisione).
La potenza elettrica impegnata non è superiore a 6 kW.
Non si tratta di luogo a maggior rischio in caso di incendio di tipo A e/o C.
Non sono presenti zone con pericolo di esplosione.
Aree a rischio specifico non sono presenti.
Premesso quanto sopra, il progetto dell'impianto elettrico è obbligatorio ??
mi verrebbe da dire che basta la sola dichiarazione di conformità dell'elettricista senza il progetto di un professionista...
vi siete mai trovati in un caso del genere ?
