Pagina 1 di 2
alimentazione striscia led
MessaggioInviato: 26 gen 2018, 20:00
da aisenauer
devo alimentare la parte restante di una striscia led di circa 60cm, ho visto che esistono in commercio dei connettori che funzionano senza saldature e che all'altro capo hanno un connettore tondo per l'alimentazione, ma la domanda è, quale alimentatore dovrei utilizzare, considerato che la striscia sta sotto ai pensili della cucina e dovrebbe essere meno ingombrante possibile?
saluti
Re: alimentazione striscia led
MessaggioInviato: 26 gen 2018, 20:23
da gabrisav
Altra domanda, che potenza ha la striscia led?
MessaggioInviato: 26 gen 2018, 20:44
da richiurci
12V 1A, anche meno se la striscia usa i "vecchi" 5050
MessaggioInviato: 26 gen 2018, 20:45
da elettrodomus
La domanda è corretta. Servirebbe sapere a che tensione funziona: sono più rare, ma ci sono anche strisce a 24 V.
Ad ogni modo, ipotizzando che sia a 12V e che abbia una Potenza di 16W/m, penso che una alimentatore a 12V da 1A o giù di lì, vada bene.
MessaggioInviato: 27 gen 2018, 10:17
da aisenauer
12v 10,8W\m, la striscia è larga 1cm e gli elettrodi sono a circa 5mm
la striscia che mi serve è circa 60 cm.
Potrei usare anche un ali di cellulare o PC ammesso che abbia potenza corretta?
ecco delle foto:
https://imgur.com/yZxKbFk
https://imgur.com/ov17POL
MessaggioInviato: 27 gen 2018, 10:54
da elettrodomus
È preferibile usare alimentatori a corrente costante. Se ne trovano ormai anche a prezzi irrisori.
MessaggioInviato: 27 gen 2018, 11:17
da aisenauer
intendi che quelli di cellulari e PC non sono a corrente costante?
Non è per una questione di prezzo, ma di dimensioni.
Potresti farmi un esempio degli alimentatori a cui ti riferisci? Considerato che il cavo del connettore della striscia riceve un jack
MessaggioInviato: 27 gen 2018, 15:42
da richiurci
elettrodomus ha scritto:È preferibile usare alimentatori a corrente costante. Se ne trovano ormai anche a prezzi irrisori.
No!
Le strisce LED hanno resistenze di caduta e DEVONO essere alimentate a 12V.
Sono LED 5050, per 60cm basta anche un alimentatore che garantisca 3-400mA (ma a 12V)
MessaggioInviato: 27 gen 2018, 16:21
da aisenauer
sono stato in negozio di elettronica, come alimentatore mi hanno dato questo:
https://imgur.com/gv9Ef7P
non mi pare dissimile da quello che ricarica il cellulare... :?:
MessaggioInviato: 27 gen 2018, 16:33
da elettrodomus
No!
Hai ragione ho detto una stupidaggine. Avevo la testa da un'altra parte.
Non guardo le foto su siti esterni, non so di che tipo sono.
