Cancello elettrico bloccato con lampeggiante rosso
Inviato: 1 feb 2018, 19:40
Un saluto a tutti, già che sono nuovo del forum
Spero di inserire questo argomento nel posto giusto...
Premessa sull'impianto utilizzato:
cancello carraio a battente, anta unica.
Centralina Aprimatic con 4 sensori infrarossi, 2 blocchi di apertura con chiave, ma il cancello viene quotidianamente (4/8 volte al giorno) azionato con telecomandi
Problemi riscontrati:
1) occasionalmente, azionando l'apertura con telecomando, il cancello sblocca l'elettroserratura e apre l'anta parzialmente, fermandosi quasi subito (dai 5 ai 30 cm di apertura, variabile da una volta all'altra).
Dando un altro impulso con il telecomando, il cancello apre completamente per poi richiudere dopo la pausa programmata, terminando il suo normale ciclo.
2) occasionalmente (molto meno di frequente rispetto al problema precedente), azionando l'apertura con telecomando, viene sbloccata l'elettroserratura, l'anta si apre parzialmente (come nel caso precedente) e va tutto in blocco: il lampeggiante rimane con luce rossa accesa e la centralina non accetta più alcun impulso: telecomando e chiavi sono inutilizzabili.
Unica solzione è quella di togliere e ridare corrente dall'interruttore del quadro elettrico.
Avete qualche idea su possibili interventi da fare?
spero non sia la scheda della centrale...
Tutto l'impianto è stato installato nel 2010.
l'anno scorso è stato cambiato il braccio motore dell'anta (motore probabilmente "seccato" da un fulmine)
con l'occasione è stato cambiato anche il condensatore
Grazie in anticipo per l'aiuto, buona serata,
Carlo
Carlo
Ser.Tom
