Pagina 1 di 2
ripetitore passivo
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 11:08
da kls
Buongiorno a tutti, ho la necessità di realizzare un ripetitore passivo o equivalente sul quale puntare una parabola nel cui fuoco è posizionato il telecomando apricancello pilotato da un attuatore gsm. Il problema è che fra la parabola (casa mia) e il cancello (posizionato a circa 400 mt) c’è il versante discendente di una collina ricoperta da un fitto bosco, quindi dovo trovare il modo di aggirarla. Anticipo che non posso posizionare nulla nelle vicinanze (a portata di telecomando) dell’antenna ricevente per problemi con il vicino con cui condivido il cancello.
Re: ripetitore passivo
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 11:17
da Lancillotto
Parabola?
Su che frequenza funziona il telecomando?
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 11:22
da aldofad
adopera uno fra i tanti relay pilotati via SMS e/o app per smartphone
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 13:48
da kls
Parabola?
868,35 MHz
ho già un attuatore gsm con un relayche mi pilota il telecomando. il problema è che non posso installaro nel raggio di portata dell'antenna ricevente, ma vicino a casa mia che è a 400 mt in linea d'aria dal cancello con in mezzo una collinetta che fa da cono d'ombra del segnale.
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 14:51
da richiurci
Esistono i ripetitori passivi ma sono grossi...per esempio:
https://www.diegorispoli.it/ripetitore- ... tagna.html
Poi sei a frequenza relativamente bassa, quindi questo specchio metallico dovrebbe essere grosso... se hai voglia di provare, il problema è che dovresti puntare la parabola su di lui e orientarlo in modo che "rifletta" il segnale verso il ricevitore
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 15:55
da kls
per come è la struttura del terreno e dei confini la vedo improbabile; sul sito si parla anche di antenne accoppiate, avevo letto di direzionali tipo yagi, è fattibile? in caso affermativo come vanno dimesionate/accoppiate/posizionate? altrimenti non sarebbe possibile puntare la parabola su una omnidirezionale che sia a vista con la ricevente?
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 16:36
da richiurci
mmm..
per antenne accoppiate si intende per quanto ne so due antenne usate entrambe in trasmissione o in ricezione.
Se punti la parabola su una omnidirezionale non ottieni niente.
Forse, ma dico FORSE, si potrebbe ipotizzare di usare due yagi collegate direttamente tra loro, una ricevente (quindi puntata sulla parabola) e una trasmittente puntata sul ricevitore.
Ma dubito fortemente che possa funzionare senza un amplificatore in mezzo...
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 17:03
da kls
si, avevo omesso di scrivere che puntavo su una yagi collegata ad una direzionale.
esatto, sarebbe sufficente collegarle direttamente? dovrei amplificare anche a queste frequenze? la distanza tra A (parabola) e B (yagi ricevente) è 150 mt mentre da C (yagi trasmittente) a D (antenna del cancello) è 300 mt. se volessi mettere un amplificatore dovrebbe essere alimentato?
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 17:13
da richiurci
La omnidirezionale reirradierebbe in tutte le direzioni....
Se non ti costa troppo prova con 2 yagi tenute da un collaboratore, puntate grossomodo su Tx e cancello....
Margine di successo bassino direi.
Si, ovviamente l'ampli andrebbe alimentato
MessaggioInviato: 2 feb 2018, 17:14
da richiurci
sarebbe utile magari un disegno per capire cosa devi fare, magari vengono idee migliori a chi lavora su questi dispositivi, chiarisco che sto rispondendo in maniera puramente teorica (e anche con qualche lacuna...)
