Duracell ha scritto::
1) Oltre la DIRI li devo per forza allegare il progetto? Per me si perché se ci fosse la DICO originale avrebbe i riferimenti del progetto e quindi anche la DIRI deve essere affiancata dal progetto, ma non tutti sono della mia idea
Progetto? Se redigi una DIRI alleghi un progetto? Da quando in qua??? La DIRI va redatta per impianti esistenti al DM 37/08 che sono sostanzialmente stati realizzati in conformità alla regola dell'arte e alla L. 46/90 e DPR 447/91 ma sono solamente privi di dichiarazione di conformità e/o allegati obbligatori per i seguenti motivi: smarrimento, impresa fallita, documentazione incompleta o redatta in difformità. Non è contemplato il caso in cui l'impianto elettrico non sia stato realizzato in difformità alla L. 46/90 e quindi senza progetto obbligatorio o da installatore non qualificato perché una legge non può prevedere e tollerare le violazioni alle leggi precedenti, infatti l'art. 7 comma 6 prevede:
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15 [SANZIONI n.d.r.] , non sia
stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.Quindi la DIRI è sostanzialmente un pezzo di carta che attesta, a seguito di un sopralluogo ed accertamenti che l'impianto elettrico esistente è conforme alla regola dell'arte, ovvero ai requisiti di sicurezza previsti all'epoca della sua realizzazione o ai requisiti di sicurezza attuale in mancanza di documentazione esistente attendibile.
Ergo, non sei obbligato ad allegare nessuna documentazione.
Se ci sono interventi di adeguamento che non si possono assimilare alla manutenzione ordinaria o straordinaria, non puoi redigere una DIRI, ma devi fare un progetto di adeguamento (trasformazione) dove tu progettista dopo aver valutato i rischi specifichi quali parti di impianto recuperi e quali fai rifare e la ditta incaricata rilascerà la DICO relativa.
