Pagina 1 di 1
EVAC - calcolo cadute di tensione
MessaggioInviato: 7 feb 2018, 11:07
da Simone86
Buongiorno a tutti!
Ho iniziato a lavorare sui sistemi a diffusione sonora ed ho riscontrato un piccolo problema: l'alimentazione degli altoparlanti è a 100V 10kHz.
Volevo sapere se esistono metodi di calcolo semplificati per calcolare le cdt dei cavi EVAC.
Inoltre per queste applicazione bisogna considerare effetto pelle e caduta reattiva (aumentano con la frequenza)?
Grazie per l'aiuto.
Simone
Re: EVAC - calcolo cadute di tensione
MessaggioInviato: 7 feb 2018, 12:48
da atomorama
Da ignorantone io chiedo al produttore un dimensionamento.
Mi preoccupa di più il lato acustico.
MessaggioInviato: 7 feb 2018, 13:08
da Simone86
Da quel che ho capito il fornitore dell'armadio amplificatori è diverso dal fornitore degli speaker e dal fornitore dei cavi.
Quindi il calcolo della caduta tocca a me...
MessaggioInviato: 7 feb 2018, 14:28
da atomorama
Io uso NOTIFIER ti danno tutto.
Ad ogni modo ho visto che l'assorbimento massimo di un diffusore è 20 W e quelli piccoli da incasso 6 W, si può fare un rapido dimensionamento a favore della sicurezza volendo.
MessaggioInviato: 7 feb 2018, 14:41
da Mike
I produttori forniscono semplici abachi da consultare.
