Pagina 1 di 2
Pulsante emergenza UPS
Inviato:
20 feb 2018, 9:40
da Anorhi
Buongiorno,
avrei la necessità di capire dove posizionare il comando di emergenza di un UPS centralizzato che alimenta apparecchi periferici. Per intenderci l'UPS è posizionato in un locale e alimenta utenze in altri due locali non limitrofi.
Lo stabile dove è installato è superiore a 1000m2. L'UPS non alimenta servizi di sicurezza. L''UPS ha una tensione di uscita pericolosa (230Vac).
- Devo posizionare il pulsante di sgancio solo al di fuori del locale UPS o anche al di fuori degli altri due locali?
- Norme di riferimento CEI EN 60204-1, UNI EN 418, Direttiva 98/37/CE, ce ne sono altre?
grazie
Re: Pulsante emergenza UPS
Inviato:
20 feb 2018, 10:13
da Anorhi
ma.. se divampa un incendio in uno dei locali dove ho utenze alimentate dal mio UPS, e, i VVF arrivano sul posto e sganciano l'energia elettrica dell'intero sito. Arrivati successivamente nel locale in questione, essi si trovano comunque con parti in tensione perché l'UPS non è stato sganciato ,e, dato che non vi alcun pulsante di emergenza all'ingresso del locale, non vanno neanche a pensare che ci sia qualcosa che possa essere in tensione.
Inviato:
20 feb 2018, 10:27
da Mike
Se l'UPS non alimenta circuiti di sicurezza, va sganciato il pacco batteria con lo stesso pulsante di sgancio dell'impianto elettrico.
Inviato:
20 feb 2018, 12:34
da Anorhi
Mike ha scritto:Se l'UPS non alimenta circuiti di sicurezza, va sganciato il pacco batteria con lo stesso pulsante di sgancio dell'impianto elettrico.
ok, quello è chiaro. Vi è un comando di sgancio di emergenza(agisce sull'EPO) al di fuori del locale dove è installato l'UPS.
Il mio quesito fin dall'inizio era se dovevo riportare il comando di emergenza al di fuori di OGNI locale con utenze alimentate dal suddetto UPS.
Tenendo presente che essendo un sito grande, esistono già pulsanti di sgancio che disalimentano le cabine MT/BT presenti.
Questa decisione deve essere effettuata dal progettista degli impianti elettrici o dal resp. della sicurezza del sito in accordo con i VVF? Quali norme lo decidono o descrivono i campi di competenza?
Inviato:
20 feb 2018, 12:53
da BlueElectrical
Ma le aree alimentate dall'UPS sono compartimentate rispetto al resto della struttura? Se non lo sono, a mio avviso, in caso di emergenza, i VVF sganciano l'intero impianto, agendo sul dispositivo posto nella posizione più facilmente accessibile, presumibilmente in zona ingresso. In questo caso il pulsante lo metterei lì.
Inviato:
20 feb 2018, 13:29
da Anorhi
BlueElectrical ha scritto:Ma le aree alimentate dall'UPS sono compartimentate rispetto al resto della struttura? Se non lo sono, a mio avviso, in caso di emergenza, i VVF sganciano l'intero impianto, agendo sul dispositivo posto nella posizione più facilmente accessibile, presumibilmente in zona ingresso. In questo caso il pulsante lo metterei lì.
L'UPS e i locali con le utenze da lui alimentato sono in un altro compartimento.
Dovrei in teoria mettere un pulsante di emergenza all'ingrezzo di quel compartimento ed evitare di metterlo all'ingresso del sito.
Il problema sorge anche con la geometria della zona compartimentata in questione che non definisce un punto intuitivo dove posizionare un comando di emergenza.
Oltre a ciò non è presente nessun sezionamento elettrico per la zona compartimentata in questione.
allego schema per chiarezza.
Inviato:
20 feb 2018, 14:01
da BlueElectrical
Quindi il sezionamento in emergenza, per la parte di impianto non collegata ad UPS, avviene solo tramite l'unico pulsante posizionato all'ingresso del sito e che sgancia l'intero impianto? Se si, a maggior ragione il pulsante degli UPS lo metterei nella stessa posizione di quello esistente, anche perché dubito che la squadra di soccorso, vada in giro per lo stabilimento a cercare eventuali altri pulsanti.
Inviato:
20 feb 2018, 14:16
da Sympler82
Il comando di emergenza deve essere facilmente identificabile ed accessibile.
Come mi suggerisce il buon senso, compatibilmente con la struttura e il progetto VVF (che secondo me dovrebbe dare indicazioni precise in merito, anche se spesso non è così), meno ce ne sono sparsi in giro e meglio è.
Se poi non è un servizio di sicurezza non vedo nemmeno il motivo di separarlo, i VVF chiedono la separazione solo in casi dove loro hanno la discrezione di sganciare servizi di sicurezza (CPS) o meno.
Inviato:
20 feb 2018, 14:27
da Mike
Le linee elettriche in partenza dall'UPS devono essere interrotte con il dispositivo di sgancio generale. Le uniche distinzioni possono essere fatte per singolo compartimento antincendio, oppure per circuiti di sicurezza . Meno pulsanti ci sono in giro meglio è, il pulsante va installato in una zona facilmente raggiungibile e segnalata, se presidiata (portineria) meglio ancora. Inoltre la sua posizione e la sua funzionalità va riportata nella pratica antincendio presso il comando dei VV.F. e nel piano di emergenza aziendale.
Inviato:
20 feb 2018, 15:06
da Anorhi
ok, quindi direi che mi si prospettano solo due alternative:
- pulsante di sgancio aggiuntivo all'ingresso del sito (più complicato nel mio caso)
- pulsante di sgancio aggiuntivo al locale 1 e 2
La decisione deve essere effettuata dal progettista degli impianti elettrici o dal resp. della sicurezza del sito in accordo con i VVF?
