Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Buonasera a tutti, ho un problema molto strano.
Ho collegato 3 alimentatori switching (ognuno 24 V 20A), alla 220 V in parallelo.
Ma succede che appena metto la spina alla 220 V salta il magnetotermico da 10A.
Ho scollegato i 3 alimentatori e fatto la prova uno per uno, e così non salta nulla.
Ho provato a collegarne 2 in parallelo e non salta nulla.
Appena aggiungo il 3° alimentatore salta il magnetotermico.
Ho fatto anche la prova a invertire il parallelo, cioè ho messo in paralleo ALI1 e ALI2, non salta. ALI 2 e ALI3 non salta. ALI1 E ALI3 non salta.
Premetto una cosa imporante: agli alimentatori non ho applicato nessun carico, quindi a vuoto. Altra cosa: se inserisco la spina alla ciabatta e poi armo il magnetotermico, dopo 2-3 volte rimane agganciato. Se invece armo il magnetotermico e inserisco la spina salta subito il magnetotermico.
Come è possibile che salti il magnetotermico da 10A quando collego 3 alimentatori switching in parallelo?
SE salta il magnetotermico da 10A significa che c'è un cortocircuito o un assorbimento di corrente superiore a 10A, ma i 3 alimentatori switching senza nessun carico collegato, non puo assorbire tutta quella corrente.
Cosa potrebbe essere?
Come posso risolvere il problema?
In allegato il modello di alimentatore che sto utilizzando
