Pagina 1 di 2
Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 10:23
da Emanuele78
1. Un oratorio, comprensivo di bar e cinema, è da considerarsi un luogo di lavoro?
2. Premesso che tutte le persone che operano all'interno della struttura sono volontari (pulizie, sala regia
cinema, bar, responsabili ecc..)
I volontari sono da considerarsi lavoratori?
I quesiti di cui sopra, al fine di verificare se, l'oratorio deve effettuare la denuncia dell'impianto di messa a terra di cui al dpr 462/01?
Nella GUIDA INAIL si indica che:
"Affinché il DPR 462/01 sia applicabile negli ambiti sopra specificati, è necessario che, all’interno di questi, sia individuabile la figura di un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."
Re: Denuncia impianto di terra DPR 462/01 - oratorio
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 10:34
da lillo
mi sembra che ti sia risposto da solo.
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 11:03
da Emanuele78
lillo ha scritto:mi sembra che ti sia risposto da solo.
:D in effetti il mio orientamento si è capito, purtroppo però il tecnico INAIL è del parere contrario e sostiene che non è necessaria la denuncia.. (purtroppo non ho parlato io con lui, magari ha capito male..) ..voi che ne pensate? come vi comportereste in qs caso?
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 11:32
da Danielex
Il D.Lgs. 81/08 equipara a lavoratori i volontari della protezione civile ed i volontari VVF.
Dei volontari "qualsiasi" come in questo caso, secondo me non sono da inquadrare come lavoratori.
Sono quindi sostanzialmente d'accordo con il funzionario INAIL.
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 12:20
da lillo
per esperienza personale posso dirti che se chiami 10 tecnici INAIL otterrai 9 risposte diverse.
questa della denuncia è una delle storie più ridicole del mondo impiantistico.
ho sentito di tutto, dal:
non sei soggetto al 462/01 perché sei sotto 46/90;
il sistema non accetta le Di.Co 46/90... non so che farle;
si faccia fare una Di.Co dall'installatore...così...magari per manutenzione, e inserisco quella;
poi c'è l'altro lato della medaglia:
un carissimo collega di Roma mi spiegava che nella capitale gli impianti non li denuncia nessuno, proprio per evitare il sorteggio della prima verifica a campione; se io non dico a INAIL che esisto, INAIL non viene (almeno per quanto riguarda l'impianto di terra).
Foto UtenteDanielex ha scritto:Il D.Lgs. 81/08 equipara a lavoratori...
credo abbia ragione anche tu, ma sarebbe il caso che 81/08, 37/08, 462/01, circolari Mi.Se., circolari INAIL, e compagnia bella si allineassero su un fronte comune.
escludono questo, inseriscono quello, fanno eccezione su questo.
il panorama normativo italiano in materia di sicurezza di impianti elettrici è faziosamente burocratico, non aggiunge nulla alla sicurezza reale e chiede di stampare pile di idiozie per avere un capro espiatorio in tribunale.
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 12:37
da Mike
Domanda: ci sono lavoratori dipendenti o assimilabili, ovvero alle dirette dipendenze dell'oratorio?
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 12:51
da iosolo35
A parer mio è soggetto a verifiche ai sensi del DPR 462/94 in quanto il lavoratore è (dal d.lgs.81/08 art.2)
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 13:21
da lillo
prima ho fatto la mia solita lamentela spicciola.
Foto Utenteiosolo35 ha scritto:A parer mio è soggetto a verifiche ai sensi del DPR 462/9401 in quanto il lavoratore è (dal d.lgs.81/08 art.2)
sono comunque d'accordo con Foto Utenteiosolo35
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 13:23
da iosolo35
Hai ragione Foto Utentelillo, ho fatto un mix tra la 626/94 e DPR 462/01, grazie per la correzione
MessaggioInviato: 22 feb 2018, 17:32
da Emanuele78
Mike ha scritto:Domanda: ci sono lavoratori dipendenti o assimilabili, ovvero alle dirette dipendenze dell'oratorio?
Ci sono solo volontari che prestano il loro tempo gratuitamente.
Grazie a tutti per i Vs preziosi contributi!
