Dubbi-chiarimenti cavo pe
Volevo sapere qual è la distanza massima che deve avere un cavo PE avente la stessa sezione?
qual è invece la distanza massima che deve avere un cavo PE della linea portante avente la stessa sezione?
So che i fili delle fasi e del neutro hanno un limite di lunghezza massima che varia a seconda della sezione del filo e del tensione che passa nell' impianto. All' aumentare del tensione diminuisce la resistenza all' interno del/i cavo/i.
Cercando su internet in merito al cavo PE mi dice solo che la sua sezione deve essere uguale a quella delle fasi e del neutro e stessa cosa vale per i cavi delle linea portante.
