Pagina 1 di 1
Domanda su interruttori 800Vac
MessaggioInviato: 8 mar 2018, 1:34
da MaPPaZZo
Ciao a tutti e ben ritrovati,
ho visto che la Hua*ey ha sfornato degli inverter solari di stringa grid connected da 70kW con uscita a 800Vac 50A.
Sarei interessato a utilizzarli in impianti utility scale con cabina MT/BT dedicata con tensione al secondario del Trafo di 800V, e risparmiare tonnellate di rame (o alluminio che sia) per i cavi....
Domanda: Mentre per i generali in esecuzione aperta non vedo problemi ad arrivare a 1000Vac, cosa si potrebbe utilizzare per i DDG di inverter con Pdi di almeno 25kA??
Tutti gli interruttori modulari /sezionatori con fusibili che ho visto arrivano a 690V...
Any idea?
Grazie! O_/
Re: Interruttori 800Vac ???
MessaggioInviato: 8 mar 2018, 8:12
da JAndrea
Non credo ci siano problemi a menzionarne il costruttore, non stiamo facendo pubblicità , ma solamente cercando soluzione al problema impiantistico...
Se non sbaglio ti riferisci a questi: http://solar.huawei.com/en-eu/Productsf ... D1-001.pdf
Ti serve per forza un interruttore? Viste le esigenze di potere di interruzione abbastanza elevato, oltre alla tensione di linea, ricadresti su soluzioni scatolate. valuta in alternativa una terna di fusibili con sezionatore.
I trasformatori te li devi far costruire come realizzazioni speciali?
MessaggioInviato: 8 mar 2018, 8:53
da MASSIMO-G
Interruttori scatolati o aperti per applicazioni fino a 1150V ac o 1000V dc sono apparecchiature assolutamente normali presenti nei cataloghi dei costruttori. Ad esempio gli ABB Tmax T4/T5/T6 da 250 fino a 800 ampere e gli aperti Emax. Non si utilizzano spessissimo ma comunque sono tranquillamente disponibili
Re: Domanda su interruttori 800Vac
MessaggioInviato: 12 mar 2018, 3:54
da MaPPaZZo
Ciao e grazie per le risposte.
Si gli inverter sono proprio quelli.
In pratica stavo pensando a dei trafo MT/bt da 2.000 kVA con secondario a 800V, sicuramente ad esecuzione speciale, con I2n=1450A e Vcc% 6% quindi Icc2=24kA.
Sul generale da 1.600A e Pdi 25 kA non vedo problemi, sicuramente sarà un aperto e con queste caratteristiche se ne trovano come giustamente mi fa notare Massimo ci sono per esempio gli ABB a 1.150V.
Il problema riguarda invece la protezione linea inverter, dove ho una corrente nominale di 63A, ma non vedo né interruttori modulari (anche alte prestazioni...di quelli che arrivano anche a 125A) e nemmeno sezionatori (da associare a fusbili) che abbinano tensione nominale superiore a 690V e Pdi=25kA.
Per il Pdi non mi spavento troppo, visto che comunque i trafo sono da far fare su misura si possono fare a doppio secondario da 1+1MVA cosi da dimezzare le correnti su ciascun secondario / semiquadro BT.
Quindi li si avrebbero due semiquadri con generale da 800A e tutte le apparecchiature con Pdi>12kA, e già si andrebbe più sul "commerciale"..
IL problema rimangono quindi gli 800Vac per i dispositivi da 63A.
L'importante è non andare sugli scatolati per ovvie ragioni di costo e di ingombro....
Forse adesso sono stato più chiaro e completo!
GRazie per i consigli iOi
MessaggioInviato: 12 mar 2018, 8:49
da MASSIMO-G
Scusa ma ci sono i T4 250(versione 1150Vac) con relè termomagnetico TMA o TMD (partono da 32 ampere ) o relè elettronico PR221DS LS/I (a partire da relè elettronico da 100ampere , la taratura parte da 40 ampere). Ad esempio T4L 250 (12kA 1150Vac) con PR221DS LS/I 100A 3 poli fisso codice 1SDA054505R1 , è un esempio..... Consulta un catalogo e sceglie quello che ti si adatta di più alle tue esigenze
Nella versione V Icu 20kA
MessaggioInviato: 18 mar 2018, 22:58
da MaPPaZZo
Ho trovato anche questi:
http://www.technoelectric.it/prodotti_VCF.html
Sono sicuro sia la soluzione più economica, il T4 classe 160A con In=63A di listino fa 950€.....
Che dite?
Grazie a tutti
MessaggioInviato: 18 mar 2018, 23:34
da MaPPaZZo
MaPPaZZo ha scritto:Ho trovato anche questi:
Che dite?
Grazie a tutti
Aggiungo:
Il T4N
XT4N 160 F F TMA 63 IND10A10 4 XT4N63TMA4 953,00
Il T4V classe 160A con In=63A di listino fa la bellezza di 1.853€.....
XT4V 160 F F TMA 63 IND10A10 3 XT4V63TMA3 1.853,00
qui il listino: http://search.abb.com/library/Download. ... ion=Launch
Grazie a tutti
MessaggioInviato: 19 mar 2018, 8:40
da MASSIMO-G
Beh è scontato che un sezionatore costi meno di un interruttore, anche se nel caso dei sezionatori portafusibili va aggiunto il prezzo dei fusibili per i 1000V. Comunque i fornitori sono tanti e gli interruttori da 1000V non sono un'esclusiva ABB , basta fare un confronto
MessaggioInviato: 24 mar 2018, 17:25
da MaPPaZZo
MASSIMO-G ha scritto:Beh è scontato che un sezionatore costi meno di un interruttore, anche se nel caso dei sezionatori portafusibili va aggiunto il prezzo dei fusibili per i 1000V. Comunque i fornitori sono tanti e gli interruttori da 1000V non sono un'esclusiva ABB , basta fare un confronto
Grazie mille! =D>
