Differenziali di tipo B
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
5
[21] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 apr 2018, 10:21
C'è un articolo su TNE gennaio 2016, riporto le conclusioni
Foto UtenteGoofy
5.677 2 4 6
[22] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 apr 2018, 11:47
Goofy ha scritto:C'è un articolo su TNE gennaio 2016, riporto le conclusioni
Grazie Goofy, mi pareva esagerata la cosa, infatti, adesso ricordo, avevo letto quel articolo e applicato il suggerimento :mrgreen:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
[23] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 6 apr 2018, 14:26
Non so darvi altri riferimenti normativi: ho copiato un estratto di un documento scaricato.
Il punto è che le pompe (es Magna3) RICHIEDONO ESPRESSAMENTE un differenziale di tipo B e questo sta scritto nella loro scheda tecnica.
Non richiedono invece protezione termica quindi possiam lasciar perdere i salvamotori.
804 1 3 8
[24] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 apr 2018, 23:56
Quell'articolo è stato abbastanza contestato, soprattutto è in evidente contraddizione con la norma tecnica in vigore e con la prassi installativa (almeno dei paesi ove i tipo B sono diffusi). Comunque è sempre una questione di responsabilità. A chi darebbe ragione il giudice?
Foto Utente6367
18,0k 5 8 12
[25] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2018, 10:52
6367 ha scritto:A chi darebbe ragione il giudice?
In un mondo ideale vedo due casi.
1- La presenza a monte di un differenziale di tipo B avrebbe evitato il sinistro? In questo caso ragione al morto.
2- L'incidente non è stato causato dalla presenza a monte di un differenziale normale: anche con il tipo B non sarebbe cambiato l'esito. In questo caso ragione al progettista.
In un mondo reale: dipende dall'opinione del CTU
Foto UtenteGoofy
5.677 2 4 6
[26] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 apr 2018, 12:13
Chiaramente ci riferiamo al primo caso. Il problema però non è solo di sicurezza ma anche di continuità di servizio (tra l'altro nella maggior parte dei casi, soprattutto in TN, non serve mettere due o più differenziali in cascata). Proprio di recente ho saputo di un caso ove l'impiantista aveva messo un bel po' di differenziali tipo A a monte di tipo B richiesti dalle macchine. Il cliente, dopo un po' di problemi a torto o a ragione attribuiti al differenziale sbagliato, dopo aver sentito il costruttore delle macchine, ha ottenuto dal progettista dell'impianto, a sue spese, la sostituzione dei differenziali non a norma.
Foto Utente6367
18,0k 5 8 12
[27] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteLB82 » 21 apr 2018, 11:44
Io concordo con Mike come sempre!!!
Qualche mA confrontato con qualche migliaia di mA non penso possa compromettere il buon funzionamento del o dei differenziali a monte.
Mi viene poi in mente che i costruttori di macchine che prescrivono il differenziale di tipo B per protezione macchina lo facciamo anche per mascherare eventuali carenze elettromagnetiche della macchina stessa :lol: .
Foto UtenteLB82
5 2
[28] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 11 lug 2018, 22:29
Ho trovato questa frase, presa dalla CEI EN 62477-1, pag. 58
For the design and construction of electrical installations, care should be taken with RCD of
Type B. All the RCD upstream from an RCD of Type B up to the supply transformer shall be of
Type B.
Penso che ci siano pochi dubbi in merito...no?
143 4 5
[29] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 12 lug 2018, 11:33
Tuttonormel non è la Bibbia.
Ci son forzature a volte.
804 1 3 8
[30] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 12 lug 2018, 13:37
Infatti in TNE dicono l'esatto contrario, che sopra un diff. di tipo B non deve esserci per forza un altro tipo B.
Secondo me andiamo a complicarci la vita dal momento che decidiamo di mettere protezioni differenziali sovrabbondanti
In ogni caso mi piacerebbe capire fino in fondo la motivazione tecnica della norma, intanto prendo atto.
143 4 5
