Pagina 1 di 4
Differenziali di tipo B
Inviato:
4 apr 2018, 16:35
da atomorama
Buongiorno,
oggi sono venuto a conoscenza di un fatto per me piuttosto sconvolgente: le pompe con inverter richiedono differenziale di protezione a monte di tipo B.
Questo l'ho trovato specificato nel catalogo del produttore (Grundfos)!
Mai visto mettere uno in vita mia...
Che ne pensate? Io li trovo solo sugli ascensori...
Re: Differenziali di tipo B
Inviato:
4 apr 2018, 18:34
da MASSIMO-G
se l'inverter è trifase è abbastanza normale che il costruttore prescriva il differenziale di tipo B
Inviato:
4 apr 2018, 18:59
da 6367
E' una questione di responsabilità.
Il costruttore dell'apparecchio ti dice: guarda che in caso di guasto, o anche in assenza di guasto, la corrente di dispersione del mio apparecchio può mandare in confusione un differenziale di tipo A.
Poi tu fai quello che vuoi.
Inviato:
5 apr 2018, 8:40
da atomorama
Ne avete mai visto montato uno in centrale termica?
Inoltre tutti i differenziali a monte dovrebbero essere di tipo B
Inviato:
5 apr 2018, 11:28
da ferri
Di solito le pompe trifasi le richiedono con differenziale tipo B
Verifica in base al modello pompa, sul sito
https://product-selection.grundfos.com/ ... 9568296106dovresti trovare i riferimenti in base al modello
Inviato:
5 apr 2018, 12:17
da atomorama
Questo è chiaro.
La domanda è: ne avete mai visto montato uno in vita vostra?
Grazie!
Inviato:
5 apr 2018, 12:31
da lillo
raramente, ma si, ne ho visti montati.
ma mai, ho visto a monte montati altri differenziali di tipo B.
Inviato:
5 apr 2018, 12:38
da 6367
atomorama ha scritto:La domanda è: ne avete mai visto montato uno in vita vostra?
Tantissimi, e più vai al nord (Europa) più ne vedi.
Inviato:
5 apr 2018, 12:40
da Danielex
atomorama ha scritto:Inoltre tutti i differenziali a monte dovrebbero essere di tipo B
perché?
Inviato:
5 apr 2018, 12:40
da lillo
6367 ha scritto:Tantissimi
a Nord Europa.
e in Italia?
