Ho diritto alla detrazione fiscale del 50%?
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 8:51
da markus5
Buongiorno, non so se ho sbagliato sezione del forum se così fosse chiedo scusa.
Sono un privato che vorrebbe sistemare l'impianto elettrico di casa in questo modo:
- installare un differenziale selettivo ed un magnetotermico prima del contatore, visto che il quadro generale metallico della mia abitazione non è dotato di differenziale generale ma solo di magnetotermico. Lo installerei prima del contatore visto che prima del quadro generale c'è il quadro metallico di commutazione gruppo elettrogeno - rete ENEL. In questo modo metto in sicurezza tutti e due.
- installare differenziali magnetotermici sui singoli montanti che vanno ai centralini dei vari piani. Attualmente dispongo di soli magnetotermici anche se i singoli centralini dei piani dispongono di differenziale e magnetotermici.
- installare sul quadro delle pompe di aspirazione acque piovane un differenziale magnetotermico per ogni pompa. Ora ho solo un differenziale generale del quadro pompe.
La mia abitazione ha 36 anni di vita.
La richiesta di agevolazione sarebbe solo per il materiale, visto che per l'installazione mi arrangio.
Grazie.
Re: Ho diritto alla detrazione fiscale del 50%?
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 9:36
da markus5
Che risposta secca.......
Caspita, un barlume di speranza lo vedevo visto che leggendo la guida dell'agenzia dell'entrata parlavano di messa a norma di impianti....
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 9:59
da markus5
Devo dire che la battuta è veramente bella!
Visto che la norma dice adeguamenti normativi, pensavo che inserire un differenziale generale in sua assenza fosse corretto e portasse ad un aumento della sicurezza. Magari gli altri differenziali sulle pompe e sui montanti sono considerati superflui....
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 11:49
da markus5
Diciamo che i componenti li comprerei e li installerei io, questo non è un problema.
Il progetto di modifica dell'impianto l'ho fatto verificare dal mio elettricista e punto a punto ha approvato sia i componenti che la modalità di svolgimento delle operazioni. Per cui, sulla bontà degli interventi e dell'operato non dovrebbero esserci problemi, visto anche che utilizzo tutto materiale professionale per la terminazione dei cavi ed anche chiavi dinamometriche dedicate al settore elettrotecnico. Ho già fatto diverse volte lavori di elettrotecnica e di cablatura in casa mia, è un po' una passione.
Certo, come dici tu, facendo il lavoro da solo non ho una dichiarazione ufficiale dell'installatore dell'avvenuto adeguamento normativo, impedendomi quindi di rientrare nell'agevolazione.
Grazie per la precisazione.
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 12:05
da e7o7
se fai un intervento edilizio o impiantistico che sia,
con procedura edilizia (CIL, CILA, etc), puoi portare in detrazione i
materiali anche se lo installi in fai da te o montati da terzi
senza fissa dimora. Vale per gli impianti, i pavimenti, le finestre.
In pratica, nel caso, non vale la fatica e il costo del commercialista
e dei tecnici.
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 13:02
da Danielex
Tu sostanzialmente vuoi fare un intervento violando palesemente la legge (D.M. 37/08 e ss.mm.ii.) e poi vuoi pure che ti vengano rimborsati la metà dei soldi spesi?
Capisci che c'è qualcosa che non torna :mrgreen:
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 13:22
da markus5
Ok, recepito, grazie a tutti.
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 13:37
da e7o7
il titolo riguardava il diritto a una detrazione
e sono un sostenitore del fai d'ateismo...
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 14:34
da atomorama
markus5 ha scritto:Che risposta secca.......
Nein
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 19:59
da ivano
per far qualsiasi detrazione fiscale occorre: DITTA ABILITATA al lavoro da svolgere iscritta al registro delle imprese
il pagamento dei lavori va fatto con apposito modulo di bonifico disponibile presso la propria banca.
OVVIAMENTE va presentata fattura a fine lavoro e non certo lo scontrino.
io ho ristrutturato la parte edilizia 10 anni fa' ed e' stato piuttosto marchingengnoso fare tutte le pratiche.
