Pagina 1 di 1
Lampadario in ferro battuto e massa
Inviato:
17 apr 2018, 8:19
da DELL
Buongiorno a tutti,
in un vecchi mercatino ho recuperato un lampadario in ferro battuto che vorrei installare.
Per sicurezza ho eliminato tutti i cavi vecchi e sostituiti con dei nuovi cavi ed anche vernicito il lampadario.
Ho notato che il lampadario non ha la messa a terra.
Essendo in ferro credo che sia necessaria pertanto ho collegato la terra con un bullone del lampadario.
Facendo un controllo con il tester ho notato che il lampadario verniciato non conduce (tra due punti di uno stesso pezzo di ferro mi da resistenza infinita).
La messa a terra è sempre necessaria ?
Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Inviato:
17 apr 2018, 8:32
da attilio
Nessuno ti garantisce che nel tempo la vernice non si degradi o perda in parte il suo potere "isolante"
Visto che non stai costruendo lampadari da immettere sul marcato ti consiglio di lasciare il collegamento a massa
L'importante è che tu abbia verificato la continuità tra filo di protezione e struttura del lampadario prima di verniciarlo e soprattutto che il bullone a cui è attaccato il giallo verde non sia su una parte verniciata
Inviato:
17 apr 2018, 8:38
da DELL
Purtroppo non ho potuto verificare la continuità prima della verniciatura.
Inoltre anche il bullone è verniciato.
Quindi il mio dubbio o collego la massa alla struttura verniciata o utilizzo un semplice filo a duce cavi senza massa.
Inviato:
17 apr 2018, 9:27
da Mike
Se non garantisci il doppio isolamento è una massa e va sempre collegato a terra.
Inviato:
17 apr 2018, 9:51
da DELL
quindi secondo te posso lasciare il filo di terra collegato alla struttura in ferro del lampadario anche se adesso per via della vernice non posso verificare la bontà ?
Inviato:
17 apr 2018, 10:08
da Pepito
No, elimini la vernice solamente nel punto di contatto (bullone di messa a terra) e controlli che tra cavo di terra e massa del lampadario (gratti la vernice in un altro puntino per far la misura, magari dove non si vede per non rovinare l'estetica) ci sia resistenza praticamente nulla...
La messa a terra nel tuo caso è indispensabile, come ti hanno già detto.
PSQ
Inviato:
17 apr 2018, 10:10
da attilio
No se devi fare le cose falle bene.
Lascia perdere la vernice ma il collegamento di terra deve presentare resistenza trascurabile, quindi morsetto su un punto sverniciato e solidale alla struttura metallica
Inviato:
17 apr 2018, 12:22
da DELL
ok, farò così'.
però in questo modo se dopo misuro la resistenza tra un punto verniciato e massa non sarà 0..giusto ?
Inviato:
17 apr 2018, 14:16
da Pepito
Certo, anche per la misura devi trovare un punto in cui poggiare il puntale del tester che non sia verniciato.
PSQ
