Pagina 1 di 2
Scaldabagno in corto
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 1:39
da Slash23
Salve
Oggi all'improvviso lo scaldabagno fa scattare il salvavita
ho provato il termostato con il tester e sembra fare il suo dovere, la resistenza mi da 44ohm tra fase e neutro e nessun passaggio tra neutro/fase e terra dello scaldabagno settando il multimetro a 200, settato a 2000k mi da 000 tra fase e neutro e 680 tra neutro/fase e terra
ignorando il reale significato di questi dati, cosa può essere?
Re: Scaldabagno in corto
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 3:00
da claudiocedrone
:-) Probabilmente la resistenza è "esplosa" soffocata dal calcare (un guasto di cui ho esperienza diretta plurima :-) ) e ti scatta il magnetotermico... (era rumoroso quando scaldava ?). O_/
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 3:11
da Slash23
non mi sembra
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 13:12
da ivano
e' a massa quasi netta ( 680khom). o sostituisci la resistenza o se e' un 10 litri tutto il boiler.
quanti anni ha lo scaldabagno?
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 14:16
da Slash23
è un 80 litri di 8 anni
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 23:11
da claudiocedrone
:-) Va disconnesso dalla rete e vuotato dell'acqua indi va smontata la resistenza e va vuotato per bene dai residui calcarei prima di rimontare la nuova e riconnetterlo alla rete elettrica; la resistenza dovrebbe costare una dozzina di euro o poco più, l'apposita chiave per svitarla e avvitarla sette o otto euro...
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 7:49
da richiurci
Io valuterei la sostituzione, uno scaldabagno di 8 anni fa potrebbe essere poco isolato rispetto agli attuali e probabilmente recupereresti la spesa in pochi mesi.
Valuta anche l'acquisto di uno scaldabagno a PdC
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 9:20
da 6367
Io ho avuta esperienza simile. Mi sono rivolto all'assistenza del fabbricante, e per poche decine di euro ho avuto lo scaldabagno riparato. Una cifra molto onesta.
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 13:16
da edgar
Stesso problema ma con due lavatrici, risolto cambiando la resistenza in entrambi i casi
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 21:06
da richiurci
8 anni non sono tanti ma neanche pochi...suggerivo solo di valutarne anche il cambio, con uno tradizionale più isolato o uno a PdC.
È uno degli elettrodomestici più energivori e la tecnologia avanza....
D'altronde la pdc la hanno in tanti per scaldare e raffrescare, non è più una tecnologia "sprecata"
