Monitor che salta se accendo la luce
Salve
Ho due monitor per PC attaccati ad una multipresa da 7 dove sono attaccati anche il PC, una lampada da scrivania, le casse e una base per ricarica del telefono cordless
quando accendo o spengo la luce della scrivania (led da 5w) oppure la luce del bagno (fluorescenza tonda con interruttore dietro la parete dove è attaccata la multipresa) uno del due monitor (24 pollici acer con alimentatore interno collegato alla display port) salta per una frazione di secondo
attaccando il monitor dall'altra parte della stanza con la prolunga il problema scompare, c'è modo di evitare la cosa senza 5 metri di prolunga per la stanza?
. Le moderne lampade (Led, Fluorescenti compatte & Co ...) contengono tutte uno stadio di entrata fatto da un bel raddrizzatore (solitamente un ponte) ed un bel
Ser.Tom
: SPRECATA (circa 0,2W) è di difficile calcolo a causa della forma d'onda della corrente assorbita (tutt'altro che sinusoidale) e per la caduta di tensione introdotta.
