Pagina 1 di 2
Agevolazioni fiscali fotovoltaico
Inviato:
3 mag 2018, 18:34
da arabino1983
Buonasera, per un impianto FV da circa 6 kW da installare su un nuovo edificio, esistono agevolazioni fiscali?
50% IRPEF o IVA a al 10%?
o queste sono per le ristrutturazioni?
Oppure puo' essere applicata l'agevolazione sulla quota eccedente la potenza obbligatoria richiesta?
Re: Agevolazioni fiscali fotovoltaico
Inviato:
3 mag 2018, 19:06
da Giovepluvio
Detrazione no
Iva 10% sì
Inviato:
3 mag 2018, 19:20
da arabino1983
Ma se ad esempio, si facesse la fine lavori con una pratica e quindi con un impianto connesso per la minima potenza necessaria ad esempio 1.5kW, pero' con l'impianto già predisposto per 6 kW (inverter), e una volta fatta la chiusura lavori e l'accatastamento, fare una pratica enel per aumento di potenza, quell'aumento sarebbe agevolato?
Oppure se non si vuole predisporre l'impianto mettere un inverter "muletto" da 1.5kw, fare la pratica per un impianto da 1.5kW, chiusura lavori, accatastamento e dopo pratica enel per incremento impianto fino a 6 kW.
Inviato:
3 mag 2018, 20:24
da Franco012
arabino1983 ha scritto:per un impianto FV da circa 6 kW da installare su un nuovo edificio, esistono agevolazioni fiscali?
Da quello che ne so (ma potrei sbagliarmi), l'installazione di un impianto fotovoltaico consente di realizzare un risparmio energetico, rientrando pertanto nelle opere soggette alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, come specificato dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate, non necessariamente in sostituzione di un impianto esistente, ed anche "
in assenza di opere edilize propriamente dette".
- Pag. 8 della Guida ristrutturazioni edilizie - ed. febbraio 2018.
Inviato:
3 mag 2018, 21:21
da arabino1983
Si appunto. Ristrutturazioni. Ma non nuovi edifici come ho scritto.
Inviato:
3 mag 2018, 22:26
da Franco012
Giusto
Mi era sfuggito il fatto che fosse un edificio di nuova costruzione
Inviato:
4 mag 2018, 13:00
da Giovepluvio
Per barare ci sono modi infiniti.
Quello che scrivi "tecnicamente" potrebbe anche funzionare. In caso di controllo la contestazione sarebbe garantita.
Poi... siamo d'accordo vero che si tratta di elusione della norma?
Inviato:
5 mag 2018, 14:51
da arabino1983
Perché starei barando? O eludendo quale norma?
Inviato:
5 mag 2018, 14:57
da Giovepluvio
Edificio di nuova costruzione + bonus fiscale per ristrutturazione.
Davvero lo stai chiedendo?
Inviato:
5 mag 2018, 15:02
da arabino1983
Il decreto prevede siano possibili interventi di efficentamento energentico su edifici esistenti, e una volta fatta la chiusura lavori e l accatastamento quello è un edificio esistente. Dove è il problema?
