ma capirai che per arrivare a 35-40 k ci vogliono oltre 300 W LED [tanti quasi quanto una ioduri che però presenta altre perdite per il circuito di accensione], installati in un contenitore inadatto, in un'allocazione inadatta, con costi di modifica, di acquisto, con che aspettative di durata? altrimenti studiare un sistema di raffreddamento che implica altri costi, per ottenere che genere di efficienza? in che tempi? e poi efficienza positiva... o negativa?
ogni nuova tecnologia ha bisogno di essere sviluppata sulla propria peculiarità, altrimenti perdi subito qualcosa, fino a perdere tutto e restare solo col vocabolo "nuova tecnologia" e con un mare di problemi che poi ti dai del [censura] da solo!
questo di solito succede quando si guarda in maniera acritica ai "risparmi" (miracolosi) immediati [confronto bruto dei watt] e non alle efficienze complessive
vado un po' OT restando su applicazioni industriali e del terziario
ok il clamore per l'illuminazione a LED, è sulla bocca di tutti da anni è chiaro che ci sia propensione ad informarsi
vogliamo parlare di quanti hanno preso in esame di sostituire, laddove le applicazioni lo consentissero (e sono tante a godere di questo requisito) i motori AC 3F, catalogati secondo i vecchi principi (IEE) con quelli ad alta efficienza di rendimento, nello specifico con rendimento premium IE3
guardato su scala un motore, avere un 4% di miglioramento del rendimento può sembrare poca cosa, per un motore piccolino 4 poli da 7,5 kW
immaginate però realtà in cui girano centinaia di questi motori
una volta avevo fatto un foglio di calcolo per un nostro impianto, motori di taglia ancora più piccola, servizio continuo 24h/24 7/7, il ROI era vergognosamente basso al netto delle incentivazioni in vigore
non se ne fece nulla...
