Pagina 1 di 2
Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 20:04
da Altorn
Ciao a tutti, da pochi giorni capita che salta il salvavita solo quando accendo la lavatrice e il ferro da stiro.
Il salvavita salta quando la lavatrice carica l'acqua mentre il ferro da stiro quando premo il pulsante per preparare il vapore.
Ho provato a collegare il ferro da stiro in qualsiasi presa e accade in tutte (comprese quelle degli altri elettrodometici forno e lavastoviglie).
Quando utilizzo il forno , lavastoviglie , phon e microonde non salta nulla.
Vi posto due immagini (il tasto per preparare il valore che mi fa saltare il salvavita è il primo a destra)
Da cosa può dipendere? ferro da stiro e lavatrice guasti? (fino a pochi giorni prima col ferro da stiro non capitava)
Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 20:26
da Giz
La vaporella non puoi provarla da qualche amico\parente?
Dubito che ti si possano guastare insieme.
Forse hai qualche perdita nell'impianto verso terra e alcuni elettrodomestici rincarano la dose :)
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 20:30
da elektronik
Forse accendevate il ferro da stiro quando la lavatrice aveva già riscaldato l'acqua, solo in quel momento c'è un assorbimento alto. Basta che calcoli assorbimento in watt del ferro da stiro sommandoli con quelli della lavatrice e detraendoli dai kW del tuo contatore. Scusate ma mi era sfuggito che saltava il salvavita, allora il problema e una perdita.
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 20:36
da Altorn
Come posso sapere se c'è una perdita nell'impianto? e come si è creata?
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 20:38
da gabrisav
Scusa, ma non ci arrivi che è guasta la caldaia della stirella? Nello specifico la resistenza che scalda l'acqua
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 20:40
da Giz
Se non ricordo male, anche il filtro antidisturbo della lavatrice potrebbe darti dei fastidi (sommati a quelli della vaporella) .
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 20:44
da Altorn
Ma fino a qualche giorno fa la stirella funzionava regolarmente .. succede ciò dopo qualche giorno dopo il fatto della lavatrice. Guasti entrambi in un breve pediodo? mmh...
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 21:13
da Giz
Ma quando provi il ferro la tieni staccata dalla corrente la lavatrice?
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 21:19
da Altorn
Si la tengo scollegata
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 21:32
da Giz
Se escludiamo che ci siano problemi ferro-lavatrice, ne hai un altro sulla linea\elettrodomestici collegati.
Prova la vaporella dall'amico\parente :)
