Pagina 1 di 2
Contattori rumorosi
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 10:36
da boobie80
In un albergo i clienti si lamentano perché sentono il rumore di notte di alcuni contattori (marca ABB mod. ESB20-20/230) . Qualcuno può consigliarmi dei contattori 2x20A silenziosi? Vi è mai capitata una situazione simile?
Re: contatttori rumorosi
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 11:07
da elettro
" I contattori, anche se tipo Ac3 - col tempo possono generare maggiore rumore in fase di azionamento anche a causa dell'usura dei contatti, ma..sostanzialmente non sono silenziosi per natura costruttiva"
Se non si opera con un circuito diverso e più complesso con gli interuttori a stato solido - che si azionano in DC e operano in AC ai poli di uscita che interrompono il conduttore di Fase, bisgona servirsi dei contattori ordinari a contatto e bobina. Di soito - gli stato solido - sono idonei per correnti di 10A e carichi reattivi modesti.
Potrebbero essere idonei per l'illuminazione ed altri carichi. Poco usati, solo per alcuni processi bordo macchina.
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 11:21
da boobie80
Il rumore contestato non è per lo scambio di stato, ma quando sono in mantenimento, cioè alimentati....
sapreste indicare dei modelli modulari per comando luci silenziosi? Il committente chiede di installare i centralini all'esterno delle camere in corridoio, però è una soluzione che da progettista non approvo molto anche se con chiave di chiusura dei quadri.
Essendoci la gestione alberghiera qualcuno potrebbe anche manomettere l'impianto ed entrare nelle camere.
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 11:43
da elettro
Se si tratta di "ronzio", siamo nel campo delle interfrenze sulla bobina da parte delle armoniche prodotte dai carichi dell'albergo.
Bisogna verificare se qualche produttore certifica un contattore a stato solido su guida din anche per uso gravoso come i modelli Ac3, sinceramente non sono informato sulla disponibilità di essi.
L'unica cosa che so, è che se si tratta di contattori tipo Ac3 - il costruttore sconsiglia di posali in orrizontale su piani senza guida din, e di prendere in cosiderazione la sostituzione ogni 5 anni.
Sopprimere le armoniche- invece - non è comito facile.
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 11:46
da StefanoSunda
La causa potrebbe essere che il nucleo non chiuda bene, che ci sia attrito nel meccanismo, o la tensione che alimenta la bobina inferiore alla nominale, che non tiene ben chiuso il nucleo del contattore.
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 12:36
da EcoTan
Tante volte spingendo il pezzo (guanto) si recupera quel piccolo gioco o interferenza o ponte o rottura che amplificava il rumore, e poi si trova un rimedio.
(forse eliminando la terza t ....)
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 12:54
da JAndrea
Verifica che la barra DIN sulla quale è agganciato sia ben fissata ai suoi supporti.
Potrebbe non essere il contattore stesso a fare rumore, ma il fatto di trasmettere la vibrazione al resto del centralino.
Sganciane uno e ascolta la differenza.
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 14:31
da boobie80
Il problema è presente in pratica su tutte 12 le camere; il contattore (con 2 t) alimenta 2 faretti a led..... eppure fa proprio un bel ronzio... bah.....
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 15:23
da JAndrea
https://www.schneider-electric.com/reso ... tactor.pdf
Vedo Legrand che ne produce anche una versione Low noise, prova a reperire il modello del dispositivo e verifica se lavora nelle giuste condizioni in termini di tensione sulla bobina.
Comunque ho notato che invecchiando il rumore prodotto aumenta molto.
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 15:27
da boobie80
Questi sono di tipo industriale, cercando ho trovato dei contattori Hager e finder a basso rumore.... vedremo in pratica se fanno quello che dicono!!! :-)
