Potenza termica dispersa da ventilazione forzata quadro
Salve, un quadro di dimensioni xyz (volume note) ha all'interno una serie di apparecchi (potenza dissipata nota) e su di esso è montato un estrattore (portata aria nota)...conoscendo la temperatura interna del quadro, ricavata con la 17-43 e la temperatura ambiente, come è possibile calcolare quanti watt riesce a "portare fuori dal quadro" l'estrattore?
Ringrazio anticipatamente per eventuali indicazioni
