Concordo con Sediciampere, in questo caso è il cavo di alimentazione + spina che determina il massimo prelievo.
Non ci hai detto se l'alimentazione della ciabatta è trifase o monofase.
Se trifase ( spina rossa ), potresti montare un differenziale puro 4x25A id 30mA ( non credo si trovi da 10mA ) e a protezione delle prese i tre MT ( uno per fase ) già in tuo possesso.
Se monofase, visto che è un dispositivo "itinerante " e non sai come ( e se ) è protetta la linea a cui lo colleghi monterei un Magnetotermico differenziale dimensionato sulla spina che hai previsto quindi nel caso di spina
monofase 16A ( blu ) MTD 2x16 A id 0,01 I MT da 16A che hai li puoi usare per sezionare singolarmente le prese.
Alternativa a soluzione sopra descritta, differenziale puro 2x25 id0,01 e MT generale 2x16A "C"
nel caso di spina monofase 32A ( blu ) MTD 2x32 "C" id 0,03 ( lo 0,01 mi pare non esista per questa taglia ) ed a valle i MT da 16A.
Per potere di interruzione degli interruttori direi almeno 4,5kA
