interrompere corrente dopo un determinato tempo
MessaggioInviato: 20 lug 2018, 22:01
da trittico69
Salve sto cercando un sistema per interrompere la corrente dopo un determinato tempo che esso è attraversato da corrente.
qualcuno può darmi qualche consiglio Grazie
Re: interrompere corrente dopo un determinato tempo
MessaggioInviato: 21 lug 2018, 8:21
da sebago
Detta così verrebbe da rispondere:
a) stacca la spina;
b) disarma l'interruttore
c) mettici un timer
Puoi essere un po' più preciso?
MessaggioInviato: 21 lug 2018, 14:55
da MASSIMO-G
Qualsiasi relè amperometrico a tempo indipendente permette di impostare una corrente di intervento e un tempo di intervento che andranno ad agire su un contatto che tramite un qualsiasi attuatore (interruttore o contattore ad esempio) interrompe la corrente nel circuito. Ci sono anche piccoli relè in formato modulare che adempiono a questa funzione
MessaggioInviato: 21 lug 2018, 15:26
da adert
Spiega meglio la tua applicazione.
MessaggioInviato: 21 lug 2018, 18:31
da MASSIMO-G
C'è poco da spiegare. Si mette in serie al carico l'avvolgimento amperometrico del relè di corrente, il contatto di uscita del relè di corrente va su un contattore che comanda (apre e chiude) il carico. Posso decidere che quando il carico assorbe 10ampere (esempio) dopo 15 secondi (esempio) il contatto mi apre il teleruttore e mi seziona il carico. Basta impostare i valori che più mi aggradano sugli switch del relè. E' qualcosa di assolutamente elementare
Non ti riferivi a me scusa...comunque la richiesta all'inizio è piuttosto disarmante
