Va bene che dice espressamente che sono escluse le tracce, però 2600 € mi sembra un po' poco
Moderatori: MASSIMO-G,
Goofy ha scritto:E' risaputo che il grosso del guadagno gli elettricisti lo fanno con la fornitura dei tubi corrugati.![]()
I tubi non sono mai troppi
antonio07 ha scritto:Goofy ha scritto:E' risaputo che il grosso del guadagno gli elettricisti lo fanno con la fornitura dei tubi corrugati.![]()
quindi ho ragione che ci ha messo in mezzo troppi tubi?
...ne bastava 1/3?
grazie
antonio07 ha scritto:L’appartamento in questione è al di sopra dei 90 mq, verrà redatto il preventivo con
prescrizione minime previste per il LIVELLO 1.
antonio07 ha scritto:· Marcatura delle tracce, dei cestelli (55 punti luce) e delle scatole di derivazione, lungo tutto
il corridoio fino ad ogni vano.
antonio07 ha scritto:· Posizionamento del tubo corrugato in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante, diametro
minimo 16 mm (se non diversamente specificato), delle linee montanti e derivate per ogni
singolo punto luce, dell’antenna e della linea telefonica nelle tracce precedentemente
aperte( escluse opere murarie);
antonio07 ha scritto:· Posizionamento delle scatole di derivazione ad incasso, in materiale isolante, coperchio
con viti, dimensione minime pari a 92x92x50 mm (se non diversamente specificato),
collocati nei punti ove convergono più punti distinti.
antonio07 ha scritto:· Infilaggio dei conduttori di tipo flessibile non propaganti l’incendio N07V-K, di sezione
minima pari a 1,5 mmq (se non diversamente specificato) con colorazione conforme alle
norme CEI;
antonio07 ha scritto:· Collegamento delle linee montanti dal quadro elettrico alle scatole di derivazione di zona;
antonio07 ha scritto:Collegamento dei frutti (interruttori, deviatori, invertitori, prese di corrente, prese antenna e
prese telefoniche) marca Vimar serie Plana escluse di placche.
antonio07 ha scritto:· N-1 quadro elettrico ad incasso 24 moduli, N-1 sezionatore generale, N-1 magnetotermico
differenziale 10A 0,03A circuito luci, N-1 differenziale 25A 0,03A puro Generale prese, N-1
magnetotermico 16A circuito prese, N-1 magnetotermico 16A prese cucina o CDZ
antonio07 ha scritto:Modalità di pagamento:
30% a conferma preventivo
30% a fine posizionamento tubazione scatole derivazione e scatole portafrutti
30% a fine infilaggio cavi e collegamento prese, scatole con chiusura delle stesse
10% a consegna impianto con relativa certificazione[/i]
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 77 ospiti
