Sostituzione interruttore in quadro elettrico>125A
In un quadro generale (Quadro secondario di distribuzione) con corrente nominale superiore ai 125A e quindi rientrante nella norma CEI EN 61439-2, deve essere sostituito l'interruttore magnetotermico a protezione di una linea, installandone uno con corrente nominale maggiore.
Nello stesso quadro va anche sostituito un differenziale da 0.03A con un nuovo differenziale da 0.3A.
Possono definirsi modifiche non sostanziali,che quindi richiedono la sola dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore oppure un intervento del genere è considerato una modifica più sostanziale e richiedi quindi nuove verifiche sul quadro da parte di chi lo aveva certificato in origine?
Inoltre, nel caso della sola dichiarazione di conformità,come ci si comporta con gli allegati obbligatori? Nello specifico come progetto si intende il progetto originario oppure il progetto riguardante la sola modifica?
