La porta si apre e si richiude da sola?
Una volta aperta rimane aperta?
Come gestisci la cosa ?
Il gsm comandato da un contatto come si comporta?
Continua a mandare sms all'infinito se la porta rimane aperta?
Secondo me l'idea dell'allarme in kit non è sbagliata.
Sensore pressione o urti con GSM
Moderatori: sebago,
Mike,
lillo
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Osservazioni interessanti Soltec.
La porta e' normalmente chiusa, quando qualcuno la apre,
deve scattare il rele' o switch che, via telefono. invia l'SMS.
Non si richiude da sola, e una volta aperta puo' rimanere aperta.
Ma l'invio dell'SMS deve avvenire solo quando la porta si stacca
dal suo battente. Credo che in questo caso i contatti Reed vadano bene,
ad es, un magnete fissato sulla porta e il Reed sullo stipite, che, all'apertura
della porta, allontanandosi il magnete, chiuda i suoi contatti (del Reed)
e provochi l'invio di un (un singolo) SMS.
Come dicevo prima, in caso di problemi, (falsi contatti, ecc.) una soglia
sul num, max. di SMS concordata col gestore di rete mobile, evita
bollette troppo salate.
L'idea de kit non e' sbagliata, ma io volevo evitare il kit.
Considera che in genere i reed hanno i contatti di tipo NC, mentre a te serve un NO.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
PietroBaima
81,2k 6 12 13 - G.Master EY
Il problema dell'NO-NC si può risolvere facilmente se si dispone della manualità necessaria. Si posizionano fissi il reed e il magnete, in una posizione reciproca tale da far eccitare il contatto. Sulla parte mobile si installa un elemento in ferro dolce che, avvicinandosi al magnete ne devia il flusso, riducendo quello sul reed e causando la diseccitazione.
Secondo me ti serve un circuito come questo perche si attiva per qualche secondo quando sende una forte vibrazione, apertura porta o tentato sfondamento. https://electronicsforu.com/electronics ... reak-alarm
elektronik
5.477 4 6 7 - Expert EY
elektronik ha scritto:Secondo me ti serve un circuito come questo perche si attiva per qualche secondo quando sende una forte vibrazione, apertura porta o tentato sfondamento. https://electronicsforu.com/electronics ... reak-alarm
Ma poi una volta intervenuto cosa succede?
Se il contatto apertura porta rimane aperto come si comporta questa scheda?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Il circuito è un semplice monostabile con NE 555, al primo impulso , viene attivata l'uscita per il tempo che scegli con il trimmer , da 0" a 10"circa, dentro questo tempo, qualsiasi altro impulso non lo sente, solo a fine tempo puoi iniziare un altro ciclo.
Al posto del buzzer, puoi anche metterci un piccolo relè con diodo ed avere cos' a disposizione dei contatti puliti e di potenza.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
setteali ha scritto:Il circuito è un semplice monostabile con NE 555, al primo impulso , viene attivata l'uscita per il tempo che scegli con il trimmer , da 0" a 10"circa, dentro questo tempo, qualsiasi altro impulso non lo sente, solo a fine tempo puoi iniziare un altro ciclo.
Quindi la porta che rimane aperta genera cicli infiniti......
Pensavo al circuito consigliato sopra se abbinato a un rele in autoritenuta che chiude il contatto porta simulandone la chiusura in parallelo a quello di comando e che si diseccita alla vera chiusura della porta,
In questo modo si ha il funzionamento di avviso apertura porta solo una volta e tutte le volte che viene aperta e rinchiusa.
Potrebbe funzionare secondo voi?
Effettivamente ti ho dato una risposta incompleta.
NO , dopo il primo impulso, non accetta altri impulsi .
Finito il tempo accetta altri impulsi, ma è il primo che comanda.
Se la porta rimane aperta, non da nessun impulso.
Quando la chiudi, si ti dà l'impulso. Perciò se la chiudi nel t imp. non succede niente, se la chiudi dopo ti dà un'impulso.
Te vuoi sapere se la porta è rimasta aperta?
Non si chiude da se?
P.S.
abbinato a un rele in autoritenuta ?????? come verrebbe sbloccato?
P.S.
Alex
Il Mercatino di EY
Il Mercatino di EY
34 messaggi
