Pagina 1 di 21
Salvavita stacca sempre quando non ci sono
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 12:47
da wutrut
Ciao a tutti, ho un problema strano che spero possiate aiutarmi a risolvere. Premetto che ho comprato casa l'anno scorso e che fino ad ora la luce non se ne è mai andata quando ci sono dentro. Negli ultimi mesi mi è capitato di stare via per qualche settimana e al mio rientro, ogni volta, ho trovato il salvavita staccato. Stamattina compreso. Per tre volte che sono stato via per più di 7 giorni ho trovato sempre la luce staccata. Cosa potrebbe essere? Un qualche "timer" per caso?
Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 12:56
da Giovanni123
Ammesso che sia davvero il salvavita (interruttore differenziale).
Non sono rari i vicini di casa furbacchioni :lol:
Se sei del "mestiere" ti consiglio di spulciare ogni singola scatola di derivazione in casa per controllare che non ci siano collegamenti sospetti...
Altrimenti paga un elettricista (magari di fiducia) per farlo fare a lui. Meglio pagare 100€ ora che 40€ in più ogni 2 mesi sulle bollette...
PS: non voglio comunuqe mettere in dubbio la buona fede dei vicini, magari è qualche rimasuglio di un vecchio impianto...
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 13:06
da TITAN
Il salvavita sarà ben dentro casa.
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 14:21
da wutrut
Il salvavita è dentro casa, confermo. Assieme al contatore della luce. Ho sempre trovato l'interruttore del salvavita abbassato in queste tre occasioni ma come ho detto avviene soltanto quando sono stato via da casa per più di una settimana. Non capisco se c'è una correlazione
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 14:24
da 6367
Giovanni123 ha scritto:Se sei del "mestiere" ti consiglio di spulciare ogni singola scatola di derivazione in casa per controllare che non ci siano collegamenti sospetti...
Veramente?
Io allora mi preoccuperei di più che abbiano rubato oggetti, valori, denari...
Francamente che qualcuno entri in casa per effettuare un allacciamento abusivo e rubare energia mi sembra un caso più unico che raro, di topi di appartamento che rubano qualunque cosa sono pieni i giornali.
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 14:34
da Giovanni123
Infatti non ho detto questo... Spesso queste cose accadono in case a schiera, specialmente in vecchi edifici dove in passato l'impianto era a comune e poi è stato separato. In questi casi è facile trovare scatole di derivazione a comune con parti di impianti separati.
Poi ci può essere il delinquente che se ne accorge e se ne approfitta, oppure l'onesto che ti avverte...
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 14:50
da wutrut
Quindi non è possibile che sia una specie di "spegnimento" programmato in base ai giorni di inattività?
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 14:55
da Giovanni123
Non credo proprio. Poi comunque, anche se non sei in casa, almeno il frigorifero e congelatore si attivano un paio di volte al giorno. A meno che non stacchi la spina. Per non parlare di tutte le altre utenze che ormai contengono una scheda elettronica: caldaia, televisore, lavatrici, impianto antenna TV, modem.... Questi consumano pochissimo, ma comunque fanno rimanere "attivo" l'impianto.
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 15:16
da wutrut
Allora proprio non capisco perché stacca da solo e soprattutto perché in un anno non lo aveva mai fatto fin quando non sono andato via per più di una settimana
MessaggioInviato: 6 ago 2018, 15:30
da wutrut
ho appena chiamato il mio fornitore di energia elettrica per fare verificare se ci siano problemi al contatore o alla rete e mi ha detto che è tutto normale, ma che durante lunghe assenze può capitare un abbassamento di tensione (o qualcosa di simile, non ricordo di preciso) e che quindi il pannello elettrico si stacca. Io non so più che pensare o a chi chiamare
