Dubbio su interruttore tenda da sole
Buon pomeriggio!
A casa ho la tenda sa sole attivata tramite il pulsanti della serie vimar plana mod.14062. Per attivarla bisogna tenere costantemente premuto il pulsante fino a quando il finecorsa interno della tenda interviene.
Vorrei sostituire il pulsante con un interruttore in modo tale che, una volta pigiato, non debba rimanere tutto il tempo presente. È corretto usare il modello 14060? (ovvero questo modello funziona così?: premo la freccia in su, rilascio, ed il pulsante rimane premuto; premo la freccia in basso, rilascio, la freccia in su si rilascia da sola e rimane attiva quella in basso)
