Collegamento trasformatore-qgbt con PEN
MessaggioInviato: 22 ago 2018, 1:13
da Andy15
Salve a tutti,
Ho la seguente configurazione impiantistica:
Trasformatore Mt/bt, k= 20.000/400 V, A=800 kVA, Vcc= 6%;
QGBT, con interruttore generale tripolare con In= 1250 A, sotto questo tripolare, che alimenta un cogeneratore,viene derivato un magnetotermico differenziale quadripolare, che alimenta a sua volta gli ausiliari di macchina.
Il collegamento trafo-QGBT viene fatto con flexibar per le tre fasi e PEN da 1x240 mmq FG16R16. Le flexibar si vanno ad attestare all'int. Tripolare mentre il neutro mi serve solo per alimentare il generale servizi aux (per questo si è scelto un TN-C).
La domanda è :dove devo attestare il Pen? Fisicamente dal neutro del trafo partirà un unico cavo che si collegherà alla barra di terra del quadro? Oppure alla barra di neutro del quadro?
Infine, praticamente come si realizza il PEN? Se lo dovreste spiegare ad un operaio?!?!?
Che sezione deve avere il PE per mettere a terra il centro stella del trasformatore?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e cortesia
Re: Collegamento trasformatore-qgbt con PEN
MessaggioInviato: 23 ago 2018, 14:11
da Mike
Sul progetto e schemi forniti che c'è scritto?
MessaggioInviato: 23 ago 2018, 15:26
da MASSIMO-G
Nei quadri TN-C il PEN che arriva dal trafo si puo connettere alla barra di terra del quadro che rimane PEN fino a quando non si divide in PE e N in corrispondenza del quadripolare. Dopo gli interruttori quadripolari diventa TN-S con neutro e terra separati. Il dimensionamento del PEN lo farà il progettista basandosi sull’energia specifica passante dell’interruttore generale bt e di quello di media oppure ad abundantiam facendolo (salvo casi particolari) metà di quello di fase
MessaggioInviato: 23 ago 2018, 16:18
da Andy15
Mike ha scritto:Sul progetto e schemi forniti che c'è scritto?
Non È specificato dove bisogna attestare il PEN.
MessaggioInviato: 23 ago 2018, 18:38
da Mike
E allora la cosa migliore è chiederlo al progettista, altrimenti ti prendi delle responsabilità (sempre che tu possa prendertele, ovvero se sei iscritto a un albo professionale).
