Pagina 1 di 2
Magnetotermico curva C
MessaggioInviato: 7 set 2018, 11:11
da TaniaP
Ciao a tutti, sapete dirmi perché nelle case in generale si usano interruttori magnetotermi di tipo C e non di tipo B?
Re: Magnetotermico curva C
MessaggioInviato: 7 set 2018, 11:14
da lillo
gli interruttori di tipo B hanno l'intervento magnetico (vado a memoria), tra i 3 e 5 In.
con questi interruttori potresti avere problemi di interventi intempestivi a causa di correnti di spunto di alcune apparecchiature elettriche.
e poi c'è il mercato.
MessaggioInviato: 7 set 2018, 11:45
da 6367
Perché in Italia non sono mai stati promossi.
In Germania ove stanno attenti ai rischi di incendio i curva B sono abbastanza diffusi nelle abitazioni.
MessaggioInviato: 7 set 2018, 17:22
da SerTom
La curva C è più adatta a circuiti con correnti di spunto di medio valore (presenza di motori); quindi adatta all'uso domestico "medio".
La B è utilizzabile solo su circuiti con basse correnti di spunto (lampade ad incandescenza, forni, stufette, ferri da stiro) e/o linee elettriche molto lunghe (non presenti in ambito residenziale). Non sarebbe adatto agli aspirapolvere, frigoriferi, pompe e motori vari. Anche se l'entrata massiccia dell'elettronica negli elettrodomestici tende a ridurre questi casi.
Da tener presente che la differenza sta nella prima parte del tempo di intervento (parte magnetica); fino a circa un paio di secondi ... poi le curve si sovrappongono (parte termica); eliminando ogni differenza di comportamento.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 7 set 2018, 18:46
da 6367
SerTom ha scritto:La B è utilizzabile solo su circuiti con basse correnti di spunto (lampade ad incandescenza, forni, stufette, ferri da stiro) e/o linee elettriche molto lunghe (non presenti in ambito residenziale).
Avendo la magnetica bassa è apprezzato per prevenire gli incendi in presenza di guasti deboli, soprattutto prima dell'invenzione degli AFDD.
Chiaramente un magnetotermico in curva B non passa tutte le prove previste per gli AFDD ma qualcuna sì.
SerTom ha scritto:Non sarebbe adatto agli aspirapolvere, frigoriferi, pompe e motori vari. Anche se l'entrata massiccia dell'elettronica negli elettrodomestici tende a ridurre questi casi.
Infatti.
MessaggioInviato: 11 set 2018, 16:15
da atomorama
Si potrebbe utilizzare anche la curva B senza problemi
MessaggioInviato: 11 set 2018, 17:46
da ivano
attualmente i curva B sono raramente disponibili subito e hanno un costo elevato
MessaggioInviato: 11 set 2018, 17:51
da 6367
Incredibile!
:shock:
Cambia solo la mollettina della magnetica....
MessaggioInviato: 27 set 2018, 5:22
da SediciAmpere
SerTom ha scritto:linee elettriche molto lunghe
Non ho mai capito perché,
il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
MessaggioInviato: 27 set 2018, 6:43
da Goofy
SediciAmpere ha scritto:il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
Nei sistemi TN se non usi i differenziali
