Cavo antenna sul tetto: come proteggerlo
Buongiorno,
Il cavo che parte dall'antenna transita a vista nel tetto per circa 10 metri, poi si infila in un tubo posto sotto le tegole e prosegue internamente verso la tv.
Attualmente il tratto di cavo esposto agli agenti atmosferici, dopo anni di servizio, ha l'isolamento completamente secco e compromesso e in alcuni tratti la calza è direttamente a contatto con l'ambiente.
Vorrei sostituire tutto il cavo, ma non avendo a disposizione altri percorsi, né avendo intenzione di effettuare opere murarie, vorrei un consiglio circa il cavo da utilizzare (esiste cavo tv resistente ai raggi UV?) oppure sul condotto consigliato in questi casi (tubo pvc, metallico, guaine..). Non vorrei, nell'intenti di migliorare, fare peggio di prima. Grazie
