Messa a terra struttura (anche) metallica
Salve, sulla copertura di un edificio è stato realizzato un "cabinato" di pannelli sandwich intorno a degli impianti termoidraulici...questo cabinato è composto da una intelaiatura di alluminio alla quale sono fissati i pannelli, a loro volta i pannelli sostengono degli impianti elettrici, semplicemente canaline che al loro interno hanno dei cavi a doppio isolamento a servizio degli impianti termoidraulici.
I pannelli sandwich hanno per costruzione delle lamiere di alluminio ed è stato richiesto di metterli a terra ma dato che non c'è continuità tra i pannelli, la struttura diverrebbe il trionfo dei cavallotti.
Senza considerare il rischio dovuto alle scariche atmosferiche (valutato in altra sede), quando ci si dovrebbe porre il problema se la struttura è una massa estranea e misurarne la resistenza verso terra?
