Tensostruttura - messa a terra
MessaggioInviato: 18 ott 2018, 20:32
da Brugio
Deve essere realizzato un impianto di terra per una tensostruttura realizzata con profilati di metallo adibita a deposito di paglie di fieno ma priva di qualsivoglia impianto elettrico?
A mio avviso va fatta, sicuramente, una valutazione del rischio di fulminazione e se necessita dopo un impianto di terra.
Ma se la struttura risulta autoprotetta, come mi comporto?
Re: Tensostruttura - messa a terra
MessaggioInviato: 18 ott 2018, 20:35
da gabrisav
Non fai nessun impianto LPS
MessaggioInviato: 18 ott 2018, 20:44
da Brugio
Ma la struttura va collegata a terra comunque anche se non c'è bisogno di LPS visto l'elevato carico d'incendio?
Quali sono i passi da seguire?
MessaggioInviato: 18 ott 2018, 22:18
da gabrisav
Per come la vedo io una struttura in metallo la colleghi a terra se è una massa estranea , quindi nessun impianto elettrico nessuna massa estranea .
O la colleghi a LPS se non autoprotetta.
Comunque sentiamo perari più altorevoli
MessaggioInviato: 19 ott 2018, 8:28
da iosolo35
Non vedo proprio la motivazione per la quale si dovrebbe collegare all'impianto di messa a terra una struttura similare, una volta eseguita la valutazione del rischio contro la fulminazione ed una volta accertata che la struttura risulta autoprotetta il tutto finisce qui.
MessaggioInviato: 19 ott 2018, 9:40
da JAndrea
Presumo poi essa sia implicitamente connessa a terra attraverso i profilati metallici che la sostengono, quindi il timore di scintille per accumulo di cariche elettrostatiche, dovrebbe essere infondato.
Visto che non c'è un impianto elettrico e nemmeno un LPS, non serve realizzare opere ulteriori.
MessaggioInviato: 19 ott 2018, 13:49
da ness1
Brugio ha scritto:Ma se la struttura risulta autoprotetta, come mi comporto?
...di conseguenza! ;-)
MessaggioInviato: 20 ott 2018, 15:02
da Brugio
iosolo35 ha scritto:Non vedo ...
Sinceramente non so se, vista la quantita di materiale infiammabile, la struttra è piena di paglia, esista qualche normativa anrincedio che prescriva la messa a terra.
Per il resto concordo con l'intervento.
