Impianto di cantiere
MessaggioInviato: 19 ott 2018, 17:11
da carlone
Salve a tutti, volevo chiedere un vostro supporto sulla realizzazione di un impianto di cantiere.
Praticamente, il lavoro si deve svolgere all'interno di alcuni locali che sono ubicati all'interno di una struttura commerciale.
1. Per quanto riguarda l'impianto di terra, è ammesso collegare l'impianto equipotenziale di cantiere all'impianto di terra unico ed esistente della struttura?
2. Nel caso in cui la risposta al punto 1 fosse "SI", bisogna adottare qualche prescrizione particolare oppure è sufficiente collegarsi all'impianto di terra (magari su un nodo equipotenziale) e creare un subnodo del cantiere?
Ringrazio per le vostre risposte.
Re: Impianto di cantiere
MessaggioInviato: 19 ott 2018, 19:08
da Goofy
1- E' un obbligo normativo oltre che conseguenza della legge di Ohm.
2- Niente di diverso rispetto a un qualsiasi impianto di terra.
MessaggioInviato: 21 ott 2018, 13:49
da carlone
Grazie della risposta Goofy,
ovviamente, condividendo l'obbligo normativo dell'impianto di terra, la domanda era proprio per chiarirmi se per caso, fosse richiesto di realizzare un impianto di terra ad hoc senza toccare quello della struttura.
Ne approfitto per togliermi un altro dubbio, l'obbligo di garantire che il valore massimo della resistenza di terra sia tale da soddisfare i limiti imposti per la sicurezza, va in capo all'impresa che organizza il cantiere oppure al gestore della struttura?
Grazie ancora O_/
MessaggioInviato: 21 ott 2018, 14:17
da Goofy
Per quanto riguarda il cantiere l'obbligo è dell'impresa. Anche perché fino a quando non c'è il cantiere la tensione limite è 50V, per l'impianto di cantiere si abbassa a 25V.
MessaggioInviato: 21 ott 2018, 16:44
da iosolo35
