Movimentare quadro elettrico alimentato
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[31] Re: Movimentare quadro elettrico alimentato
Messaggioda Foto Utentevenexian » 26 ott 2018, 14:54
JAndrea ha scritto:Se le due macchine sono alimentate dalla stessa rete al primario ed hanno lo stesso gruppo angolare, la tensione a secondario a vuoto sarà perfettamente in fase…
no... una ha un carico, l'altra no.
Tensione e fase saranno diverse.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.289 3 4 7
[32] Re: Movimentare quadro elettrico alimentato
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 ott 2018, 15:02
La tensione secondaria a vuoto sarà uguale, quella diversa sarà la caduta di tensione, quindi la tensione ai morsetti.
Ma non pensare così tanto, una macchina con vcc% 4, caricata alla corrente nominale presenta una caduta di tensione del 4%.
Mi aspetto accada quello che ci si aspetta per ogni circuito RL sottoposto ad un gradino, sovrapposta alla fondamentale, una componente esponenziale, in un caso per ridurre l'energia dell'induttore di dispersione della macchina che viene alleggerita, nel secondo caricarla.
Probabilmente tarato in modo da estinguersi in un paio di cili.
Foto UtenteJAndrea
2.897 2 5 9
[33] Re: Movimentare quadro elettrico alimentato
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 26 ott 2018, 15:30
Come dice Foto UtenteJAndrea la diffenza non è molta, qualche punto di percentuale in termini di ampiezza e qualche grado in termini di fase.
La caduta di tensione è anche meno della vcc% perché dipende anche dal fattore di potenza del carico.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[34] Re: Movimentare quadro elettrico alimentato
Messaggioda Foto Utentevenexian » 26 ott 2018, 15:31
Ecco la risposta che cercavo.
Tra carico e fase stimiamo quindi una ventina di volt che, anche con le minime impedenze in gioco, danno comunque un transitorio più che sopportabile.
Grazie a entrambi.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.289 3 4 7
